ALS模拟环境光传感芯片具有暗电流小,低照度响应,灵敏度高,电流随光照度增强呈线性变化等特性;内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应接近人眼函数曲线(黑:人眼响应曲线,蓝:光敏电阻响 ...
遥控玩具车的基本工作原理是通过无线电遥控器发送信号,这些信号被玩具车内的接收器接收并解码,从而控制玩具车的运行。根据车身外型的不同,可以分为:普通的私家房车、越野车、货柜车、翻斗车 ...
静电对于微电子行业危害极大,静电荷带来了静电放电的破坏(和相关的电磁波干扰)和静电吸附所引至的微粒污染问题,对电子工业制程来说电子厂对静电的防护是非常严格的。 静电的产生是因为每一种 ...
2024年06月11日 15:43
由工采网代理光华芯的CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,和WM8988外围电路一致,管脚兼容;可以直接Pin to Pin替代WM8988,CJC8988是参考WM8988设计的,芯片可以直接替换;IIC格式 ...
作者:兆易创新(GigaDevice)
在消费电子产业链中,白色家电作为不可或缺的重要组成,长期以来扮演着提升居民生活质量的关键角色。然而,产品同质化、市场增速放缓、消费者对家电产品节能环 ...
由工采网代理的ALPU-CV是韩国Neowine(纽文微)推出第三代加密芯片;是ALPU系列中的高端IC;是一款高性能车规级加密芯片;其加密性更强、低耗电、体积小;使得防复制、防抄袭板子的加密性能大大 ...
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高 ...
描述
PW1558A 是一款先进的 28V 6A 额定双向负载开关, 提供过载、 短路、 输入电压浪涌、 过大冲击电流和过热保护, 为系统供电。 内置的 24mΩ超低 RDS(ON)电源开关有助于减少正常操作期间的 ...
iML6602是一种高效立体声D级音频放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热器在一个双层PCB上。该设备提供并行BTL ...
由工采网代理的GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;相比国产芯片,具备更强大的抗干扰能力、灵敏度调节 ...
TWS耳塞的基本工作原理是移动装置连接主耳机,再由主耳机通过蓝牙无线方式连接副耳机组成立体声系统,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。由于TWS耳机左右单元没有物理线材连接,所以TWS耳塞 ...
由工采网代理的SS6343M是一款针对三轴手持云台相机-三轴无刷云台-无人机云台推出的三相直流无刷电机驱动芯片;该芯片具有输出电流大、导通内阻低、输入内压高、超小型封装、性能卓越,芯片性价 ...
