遥控玩具车电机驱动应用中的双H桥驱动芯片
发布时间:2024-6-12 09:13
发布者:liao775a
遥控玩具车的基本工作原理是通过无线电遥控器发送信号,这些信号被玩具车内的接收器接收并解码,从而控制玩具车的运行。根据车身外型的不同,可以分为:普通的私家房车、越野车、货柜车、翻斗车等等。遥控器的操作,如前进、后退、左转或右转,都是通过发送特定的编码信号来实现的。这些信号经过外围电路解调后,由接收芯片内部的解码电路进行解码,然后发出相应的控制信号来控制汽车的运行。
在玩具车的内部,电机是驱动其前进的核心部件。玩具车电机的工作原理是通过电刷将电流引入定子上的线圈,产生旋转磁场,使转子转动,从而驱动玩具车前进。具体来说,当电流通过线圈时,会产生磁力线,使定子和转子之间产生磁场,转子受到磁力的作用开始转动。当转子转动时,定子上的线圈与转子之间的磁力线方向发生变化,从而产生不同的旋转磁场,使转子持续转动。这种小型、轻量、高效的电机能够为玩具车提供持久而稳定的动力。 工采网代理的电机驱动芯片 - SS6226是一款7V双通道直流马达驱动器,适用于遥控玩具车、小家电、打印机、智能家居、工业设备等机电一体化电机应用等领域。 该芯片支持2.4V-7.2V电压范围,可以输出2A的峰值电流,且内置了电流调节功能;能实现双向控制电机,并利用电流衰减模式通过脉宽调制来控制电机转速,H桥由两路逻辑输入控制,每个桥臂都包含一个高边和一个底边的N沟道MOSFET,其导通电阻为0.6Ω。 SS6226 是为低电压下工作的系统而设计的直流电机驱动集成电路,双通道低导通电阻。具备电机正转/反转/停止/刹车四个功能。 SS6226 内置温度保护功能,当芯片温度急剧升高,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。 典型应用电路图:
马达驱动芯片 - SS6226的特性: 工作电压范围: VDD =2.4V to 7.2V 低待机电流 : (typ. 0.2uA) 内置过热保护功能 低导通电阻 : 0.6ohm (SOP16) 深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号) |
