测试测量文章列表
r剂量率测量仪的研制
此仪器为测量环境中γ放射性剂量率浓度的测量仪表,分成探头和主机两大部分:其中探头由高低量程GM计数管、计数单元和通讯单元组成;主机由通讯、处理单元、键盘、和显示部分组成。 1 探头原 ...
2010年07月20日 16:12   |
r剂量率   测量仪
基于C8051F005的流量水头效率监测仪的设计
0 引言 监测水电站水电机组水力参数的目的首先是确保水电站的安全和经济运行,其次是鉴定、考查水电机组的性能。因此,作为水电站自动化水平主要表征之一的水力参数监测装置必须进一步提高 ...
2010年07月18日 00:50   |
C8051F005   监测仪   流量水头
基于ARM920T的嵌入式静力测量系统设计
0 引言 静力测量可用于许多不同的测量系统中。目前大多数工业控制系统、地质勘测系统以及建筑测量中所使用的计量设备(衡器)的测量模型大多建立于杠杆原理或弹性原理,其平衡方程均建立在静 ...
2010年07月18日 00:14   |
ARM920T   静力测量   嵌入式
USB设备的调试与测试技巧
USB是一种灵活的高速接口技术,可以替代计算机中原来的串行口和并行口,但灵活性高也意味着更加复杂,使得USB设计调试以及设计完成后的验证都比较困难。本文首先对USB规范做一简要介绍,然后详 ...
2010年07月15日 23:02   |
USB设备   测试   调试
基于DDS的调频信号发生器的设计与仿真
引言 DDS(直接数字频率合成器)具有相位变换连续、频率转换速度快、频率分辨率高、相位噪声低、频率稳定度高、集成度高、易于控制等诸多优点,在现代频率合成技术中占有重要地位,被广泛应用 ...
2010年07月15日 16:29   |
DDS   信号发生器
基于单片机的频率特性测试仪设计
引言 频率特性测试仪也叫扫描仪,早期的频率特性测试仪是通过手动改变频率的方法逐点测量完成的,后来按照这种方法设计了专门的扫描仪用于频率特性的测量。早期的测量仪大都采用分立元件来实 ...
2010年07月15日 16:07   |
频率特性测试仪   扫描仪
用USB捕获16位电压测量数据的采集系统
USB已经成为连接PC的接口选择。所有现代PC上都有USB接口,它提供标准化的连接器,可以为外设提供5V电源,以及最多达100mA的电流。图 1 中的电路组合了Maxim公司(www.maxim-ic.com)的一片低功耗1 ...
2010年07月15日 15:52   |
16位   USB   捕获   采集系统   电压测量
为传感器测量提供灵活的频率调谐功能的数字波形发生器
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图 ...
2010年07月15日 10:43   |
波形发生器   传感器   频率调谐
智能多路信号源的设计与实现
1 引言 随着测试设备的飞速发展,其性能状况越来越受到人们的重视,经过一段时间要对测试设备进行检测。主测试板作为测试设备上的重要部件,它的性能好坏起着重要作用。在对其进行性能测试 ...
2010年07月13日 14:07   |
多路   信号源   智能
自动化测试解决之道——构建以软件为核心的模块化系统
如今,伴随着测试需求的多样化和复杂化,软件定义的仪器系统已成为测试测量行业最重要的发展趋势和主流技术。软件定义的模块化系统不仅可以帮助用户在提高效率的同时降低测试成本,还能满足未来 ...
2010年07月13日 11:26   |
自动化测试
使用LabVIEW软件和NI PXI硬件为并网光伏(PV)设备快速开发监测系统
挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。 解决方案:使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将 ...
2010年07月13日 11:17   |
LabVIEW   PXI   光伏   监测系统
利用基于PXI Express的NI FlexRIO模块满足自动化测试需求
自从1997年基于FPGA的可重配置I/O(RIO)产品在NIWeek图形化系统设计会议上首次亮相以来,NI已发布了多种基于NI RIO技术的设备,包括NI R系列、CompactRIO以及PXI Express RIO 中频收发器。RIO ...
2010年07月13日 10:54   |
FlexRIO   PXI
本周文章排行榜
