测试测量文章列表
HDNS2000光学感测芯片在运动检测中的应用
在机电产品设计中,有时需要检测物体间的相对运动,包括运动方向和运动距离。若采用机械式的结构,比如机械鼠标中的滚轮和轨迹球,则会由于频繁的机械运动而发生故障,导致精度下降甚至失效,维 ...
2010年06月25日 16:40   |
HDNS2000   光学感测   运动检测
利用电子传感器测量测试的方法
1. 温度是什么? 热是一种分子运动。物体越热,它的分子运动得越快,绝对零点的定义是,在这温度下一切分子运动都停止了。可是,我们既然不能看到分子在运动,我们怎样测量温度呢?美国全国标 ...
2010年06月22日 10:21   |
测量测试   电子传感器
CS5460A及其在电子式电能表中的应用
1 引 言 CS5460A是美国CRYSTAL公司最新推出的带有串行接口的单相双向功率/电能计量集成电路芯片,现主要应用在单相电子式电能表和三相电子式电能表中。该芯片的性能优于其它计量芯片,主要 ...
2010年06月12日 09:59   |
CS5460A   电能表   电子式
吉时利插卡式3700系列数据采集系统简介
3700系列提供了易拓展的、仪器级的开关系统与多通道数据采集解决方案,优化了电子产品与元器件的自动化测试。当集成了高性能万用表后,3700构成了一个开关与测量紧密结合的系统,既能够满足功能 ...
2010年06月12日 09:54   |
3700   3732   吉时利
基于LabView的虚拟仪器实现频率稳定度的测量
引言 时间频率测量是电子测量的重要领域,要实现对时间频率测量,需要有一个好的频率源,在各种频率源中,尤其是对于晶体振荡器来说,稳定度问题是最使人们关注的问题,它表示对于频率稳定 ...
2010年06月11日 16:10   |
LabVIEW   测量   频率稳定度   虚拟仪器
Windows 7为测试测量带来了什么
作者:NI产品经理Elijah Kerry,NI中国技术市场工程师 周斌 相对于在Windows中单纯地添加全新特性与功能,微软最新推出的Windows 7系统则改进了之前Windows Vista 系统中的众多特性:例如优 ...
2010年06月10日 17:21   |
Windows
理解下一代数据采集技术
——USB和Wi-Fi数据采集的优势 作者:美国国家仪器有限公司 Graham Green 过去20年中,数据采集从一种应用有限的技术已经发展为可适用于各种高性能测量应用的平台。通过软件为核心的图形 ...
2010年06月10日 17:12   |
数据采集
使用LabVIEW简化音频测量
概览 音 频测量是要求最高的任务之一,它需要高质量的信号采集、复杂的换算、深入的分析以及多种图形化表示。虚拟仪器为定制音频测量应用提供了新的可能性。利用工 业标准计算机的强大性能和 ...
2010年06月10日 16:58   |
LabVIEW   音频测量
用吉时利3700系列系统开关和2600系列数字源表优化开关系统测量
吉时利的3700系列系统开关和其2600系列数字源均是测试脚本处理器(TSP-enabled)的仪器。本文解释了如何转变为基于TSP的仪器,以及使用TSP编程最优方法在一些环境中实现测试吞吐量四倍的提高的方 ...
2010年06月10日 14:06   |
3700   3732   吉时利
用吉时利3732高密度矩阵开关卡实现插座的低功率接触电阻(LLCR)测试
本文为吉时利新型笛簧继电器矩阵卡3732的应用笔记。 计算机处理器(CPU)从昔日发展至今,比以往需要更多的功率,在较低的电压下运行,以及更多的引脚。同时,他们仍然插放在CPU插座上,而无 ...
2010年06月10日 13:39   |
3700   3732   吉时利
AGILENT 34970A在产品参数检定中的应用
对于标准电阻这样的高精度产品在生产后,需要对其逐个检定。人工检定的方法操作烦琐且易引入误差,采用AGILENT 34970A(数据采集/开关单元),通过HPIB总线与PC主机相连,组成自动测试虚拟仪器对 ...
2010年06月09日 15:13   |
34970A   Agilent   参数检定
利用Fluke 87V数字多用表测量调速马达
概述 在过去,马达的维修一般是指处理传统的三相马达故障,这些故障主要是由进水、灰尘、油脂、轴承损坏、马达轴心偏离,或者仅仅是由正常老化造成的。但是,随着电子马达的使用,马达的维修 ...
2010年06月08日 14:19   |
Fluke   调速马达   数字多用表
本周文章排行榜
