电源技术文章列表
GaN是否具有可靠性?或者说我们能否如此提问?
作者:德州仪器 鉴于氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 能够提高效率并缩小电源尺寸,其采用率正在迅速提高。但在投资这项技术之前,您可能仍然会好奇GaN是否具有可靠性。令我惊讶的是,没有 ...
2022年07月15日 17:47   |
GaN
30V 输出、2.5A 电流限制、1.2MHz 高效率 异步升压稳压器STI3508CB
产品说明: STI3508CB 是恒定频率的电流模式升压转换器。 STI3508CB 开关频率为 1.2MHz, 并允许使用微型、低成本的电容器以及高度为 2 毫米或更小的电感器。 内部的软启动可减小小浪涌电流和 ...
2022年07月11日 18:28   |
电源管理芯片   电源管理IC   降压转换器
36V 宽输入范围 2A 同步降压DC/DC转换器TMI3492
产品说明:TMI3492是宽输入电压、提供 2A的总电流,输出电流为5V的同步整流降压转换器。 TMI3492 在宽输出范围内以高效率运行。开关频率可以由外部电阻设置。 最大 100% 占空比 。 TMI3492内部 ...
2022年07月11日 18:06   |
电源管理芯片   电源管理ic   降压转换器
WLCSP-20 封装的 5A、2.1MHz、I2C 可编程同步降压转换器STI8070A
产品概述:STI8070A 是一款 I2C 可编程、高效率、2.1MHz、同步降压转换器,可在 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围内工作。 输出电压可编程设定为0.72V至1.5V。 极低的待机电流确保轻负载 PFM 模式 ...
2022年07月11日 17:53   |
电源管理芯片   电源管理ic   转换器
利用正确的栅极驱动器电源转换器最大限度地提高电源装置的控制效率
来源:Digi-Key 作者:Bill Schweber 从电源和电机驱动器再到充电站和无数其他应用,硅 (Si)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) MOSFET 以及绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 等开关电源半导体都是实 ...
2022年07月06日 11:41   |
栅极驱动器   电源转换器
如何使用廉价的三相监控继电器来保护昂贵的机器
来源:Digi-Key 作者:Art Pini 在加热、通风和空调 (HVAC) 系统、水处理、材料处理、机床、船舶和航空应用中常见的商业和工业机器大多数都是由三相电机驱动的。这些可靠的设备可能会遭到一 ...
2022年07月06日 11:34   |
监控继电器
破解SiC、GaN栅极动态测试难题的魔法棒 — 光隔离探头
作者:泰克 SiC、GaN 作为最新一代功率半导体器件具有远优于传统 Si 器件的特性,能够使得功率变换器获得更高的效率、更高的功率密度和更低的系统成本。但同时,SiC、GaN极快的开关速度也给 ...
2022年07月01日 16:43   |
SiC测试   GaN测试   光隔离探头   栅极动态测试
M3033 内置PD2.0/QC2.0快充协议2-7串多节升降压锂电管理IC方案
作者:深圳市永阜康科技有限公司 锂电池的应用普及催生出了众多便携式的数码产品,如户外电源、电动工具、筋膜枪、充气泵、大功率充电宝等。这类产品都内置了多节多串锂电池组成的高容量、大 ...
2022年06月30日 17:05   |
锂电管理   M3033
满足各种条件的 DIY 电源
满足各种条件的 DIY 电源
来源:Digi-Key 作者:Clive "Max" Maxfield 我有一个朋友(别笑了,这是真的!)。我们都叫 Joe(这是他的名字)。说实话,我已经不记得我们是怎么认识的了,只记得是通过互联网。今天早些 ...
2022年06月30日 10:21   |
DIY电源
1.5MHz、30V、1.2A FPWM 同步降压转换器TMI3359
产品描述 TMI3359 是一款高效率1.5MHz、提供高达 1.2A 输出电流,支持同步降压的DC-DC 转换器。通过强制PWM 控制,采用COT控制,实现快速瞬态响应。 TMI3359 集成了低 RDS(ON) 的高侧和低侧开关 ...
2022年06月28日 11:03   |
电源管理ic   电源芯片   TMI3359
1.5MHz、30V、1.2A 同步降压转换器TMI3341
产品描述:TMI3341是一款高效率1.5MHz、提供高达1.2A的电流,支持同步降压的 DC-DC转换器。 TMI3341 集成极低RDS(ON) 的高侧和低侧 MOSFET 以尽量减少传导损耗。 在轻载条件下,TMI3341 在 PFM ...
2022年06月28日 10:59   |
电源管理ic   电源芯片   TMI3341
口算题宝/VK1072D LCD段码显示驱动芯片开发方案,可提供技术支持
产品型号: VK1072D封装形式: SSOP28VK1072D概述:特色:★內建256KHz RC oscillator★省電模式, 节电命令可用于减少功耗★內建time base generator★三種數據訪問模式★三線串行接口★資料 ...
2022年06月22日 15:48
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
