1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC
发布时间:2024-6-7 16:22    发布者:swzbl12345
产品描述
AP2002 是一款连续电流模式的降压恒流驱动
芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或多颗串联 LED
输入电压范围从
6V 55V,输出电流最.大可达 1.2A
AP2002 内置功率开关和高端电流检测电路
使用外部电阻设置 LED 电流,可通过 ADJ 引脚接
收模拟调光和 PWM 调光,当 ADJ 小于 0.2V 后将进入低功耗待机模式。
AP2002 内置过温自动调节功能。当检测到驱
动电源过热时,即自动逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使驱动电源
温度保持在设定值范围内,从而提高系统的可靠性。芯片内部过温调
节阈值设定为 150℃。
特性
Ø外围简单,元器件少
Ø宽的电压输入范围:从6V55V
Ø高达1.2A的恒流输出
Ø单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光
ر2%的电流输出精度
Ø内置VIN电压线性补偿
Ø效率高达97%
Ø.1MHz开关频率
Ø固有的LED开路/短路保护
Ø过温自动调节功能
ØSOT89-5封装形式,绿色环保封装
深圳市世微半导体有限公司专门从事宽输入电压5-100V LED电动车灯IC方案汽车前
大灯、雾灯、转向灯\摩托车灯IC方案\低压低压球泡灯IC\地摊灯电源IC方案、汽
车灯IC方案高低亮车灯方案,远近光灯方案,爆闪车灯IC方案,大功率外置MOS
汽车头灯,长条灯专用IC,投光灯,太阳能升压IC,车灯专用100VMOS
5A,10A,17A,35A,60V  MOS(30A,50A)性价比超高芯片设计及中低压mos管封装
封装制造公司,带过温保护,超高性能,旨在提供高性能高品质的芯片及mos管产
品。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可
以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持提供最优质的
本文地址:https://www.eechina.com/thread-859202-1-1.html     【打印本页】
