电源技术文章列表
涨价函纷飞,功率半导体乘势而起?
来源:全球半导体观察 2019至2022年间新能源汽车、光伏、半导体等下游需求持续旺盛,全球范围内晶圆产能不足,功率半导体行业供不应求,曾出现多次涨价,其中IGBT、SiC MOSFET等十分紧俏。自 ...
2024年01月16日 16:03   |
功率半导体
降压转换器(7A)MPQ4317GRE-33-AEC1(0.6A)MPQ2451DJ-AEC1-LF(1A)MPQ2171GJ-AEC1 开关稳压器,适合汽车和工业应用
1、MPQ4317GRE-33-AEC1 45V、7A、低静态电流同步降压变换器,具备频谱扩展功能,符合 AEC-Q100 认证 说明:MPQ4317 是一款内部集成了上管和下管功率 MOSFET 的频率可配置同步降压开关变换器 ...
2024年01月11日 16:42   |
MPQ2171GJ-AEC1   MPQ2451DJ-AEC1-LF   MPQ4317GRE-33-AEC1   开关稳压器   电源
把握功率半导体三大演变趋势,汉高创新材料引领行业发展
作者:汉高 新年伊始,越来越多的外资企业开始展望2024年在中国的发展,并持续加大在中国市场的投入。一直秉持着“在中国,为中国”的汉高,通过不断探索创新,引领绿色低碳新发展模式,并以 ...
2024年01月08日 18:32   |
汉高   功率半导体   芯片粘接
如何快速、经济高效地为空间受限型密封设备添加无线充电功能
来源:DigiKey 作者:Stephen Evanczuk 为了应对微型密封无线设备需求的日益增长,就需要更有效的充电解决方案。传统充电方法无法满足终端用户的需求,既给空间受限型设备带来挑战,又不能 ...
2024年01月05日 09:03   |
密封设备   无线充电
开关电源中电感和二极管的作用、原理
开关电源中电感和二极管的作用、原理
作为开关电源中的重要组成部分之一,电感和二极管在开关电源的性能和功能方面有着非常重要的作用。电感的主要作用是存储能量和滤波,二极管的主要作用是控制电流的方向。下面惠海半导体将从多个 ...
2024年01月02日 15:14
使用GaN器件可以减小外置医用AC/DC电源的体积
来源:DigiKey 作者:Bill Schweber 尽管电池技术和低功耗电路不断取得进步,但对于许多应用来说,完全不依赖纯电池设计可能是不可行、不适用和无法接受的。医疗系统就属于这类应用。相反, ...
2024年01月02日 08:37   |
GaN
PC2201高性能同步降压IC内置两个N沟道MOSFET可编程频率 软启动
概述PC2201是一款采用电流模式的降压开关电源芯片。在输入电压范围为4.7V~40V的情况下, PC2201可提供高达1A的输出电流。PC2201内部集成了两个N沟道MOSFET和同步功率开关,可以在不使用外部肖特 ...
2023年12月27日 15:34   |
同步降压IC   DC-DC同步降压方案   电源管理IC   PMIC
PC5028高性能可编程同步升压IC内置N沟道MOSFET低关断电流 宽压输入输出
概述PC5028是一款高性能的增压器驱动N沟道MOSFET的控制器同步升压功率级,从宽输入电源范围从4.5V到40V。当控制器从输出电压偏置控制器可以从低至启动后1V。开关频率可以通过编程FREQ引脚上的电 ...
2023年12月27日 15:29   |
高性能同步升压IC   高性能IC
12V/5V负载开关——PC9511/21可编程高精度限流集成28mΩ功率FET只需极少外围元件
1概述 PC9511/21系列电子保险丝的设计目的是保护输出(OUT)上的电路免受瞬态影响在电源总线(IN)上和大的浪涌电流。同时保护电源总线不受不希望的输出短路的影响以及意外的过载情况。当输出斜 ...
2023年12月27日 15:25   |
智能负载开关   负载开关IC   轻负载   电源保护IC
电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
作者:Noel Tenorio,ADI公司产品应用工程师 摘要 电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然 ...
2023年12月26日 18:16   |
MAX705   电源噪声   电压监控
利用可编程 PoL 转换器电流限制优化分布式电源架构
作者:GAIA Converter 现代电子系统中的直流配电通常需要针对效率、尺寸和成本进行优化。与此同时,输入和输出电压之间的差异变得更大,电源轨经常会发生很大的变化,而输出(有时低至 1V 左 ...
2023年12月22日 20:26   |
分布式电源   PoL
IU5070E线性单节锂电池充电管理IC
IU5070E是一款具有太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,单节锂离子电池线性充电器,最高支持1.5A的充电电流,支持非稳压适配器。同时输入电流限制精度和启动序列使得这款芯片能够符合USB-IF涌入电 ...
2023年12月22日 17:36   |
IU5070E   线性   单节   锂电池   充电管理IC
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
本周文章排行榜
