DS2755锂离子/镍氢电池电量计IC设计用于监视单节锂离子(Li+)电池或3节镍氢(NiMH)电池组。只要对电路进行适当的更改,DS2755还可用来监测2节Li+电池组。本应用笔记描述了这样一个参考电路,可用D ...
作为三端并联稳压器开发的普及型多源TL 431 IC,除了其原本的应用外还为设计人员提供了许多令人感兴趣的应用可能性。TL431 包括一个精密电压基准、一个运算放大器和一个并联晶体管(图 1a)。在 ...
可变速电机驱动可以提高机器设备的能源效率,但为了降低成本、提高市场响应速度和提高效率,还要在几个方面对可变速驱动设计进行改进。其中包括对IGBT很关键的线性电流反馈和过流保护特性,这两 ...
1 引言
脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation—PWM)是指将输出信号的基本周期固定,通过调整基本周期内工作周期的大小来控制输出功率。原理就是开关管在一个周期内的导通时间为t,周期为T, ...
新型非隔离、降压式、低电压、大电流、超低压差电荷泵DC/DC变换器在结构上没有泵电容,其主要特点有:输出电流大,可达800mA;输出电压精度高(见表1及表2);超低压差,特别适用于便携式产品;有 ...
通信设备使用的电源器件有很多种,从前端的功率因数校正(PFC)AC/DC电源到后端的高效DC/DC模块和负载点(POL)转换器,不一而足。从需要很高效率的中间总线转换器(IBC),到那些日趋细小轻巧的VoIP ...
GPIB(General Purpose Interface Bus)接口总线最早由美国HP公司倡导实施,命名为HPIB。由于它良好的接口特性,很快在国际范围内得到广泛的应用,并被美国电气与电子工程学会命名为IEEE488,在 ...
Dallas半导体公司的DS1302涓流充电时钟芯片是一个可编程3线串行接口时钟芯片,可用超级电容或可充电电池备份系统的时间和日期,还提供31字节的非易失SRAM用于数据存储。由DS1302和超级电容构成 ...
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容 ...
1 引言
漏电继电器是一种可在被保护线路漏电电流达到设定值(额定动作电流IΔ)后切断被保护线路供电电源的保护装置。漏电信号的检测由零序电流互感器来完成,它可将检测到的被保护线路的漏 ...
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏 ...
目前,开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。最近刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理 ...
