美国东部时间2003年8月14日16时11分,其东北部和加拿大联合电网发生大面积停电事故。负荷损失总计6180万千瓦,停电范围为9300多平方英里,受影响的居民约5000万人。
这次事件造成了巨大的经 ...
34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑。
线性稳 ...
概述 近年来,随着一些高性能CPU的出现,如Pentium 4、Athlon等,需要输出电压更小,更大电流的DC/DC变换器,对热性能、EMI及负载瞬变应答(Load Transient)的要求也不断提高。传统的单相DC/D ...
低电压差分信号(LVDS)是EIA/TIA-644标准中定义的总线技术。这种技术的特点是通过使用差分信号有较低的电压摆幅,从而具备Gbps数据速率的能力。这种技术相对单端技术的优势包括消除差分线路上 ...
1. 概述
IMP809/810是IMP公司新研制的一组CMOS监控电路,能够为低功耗微控制器MCU(或μC)﹑微处理器MPU(或μP)或数字系统监视3~5V的电源电压。在电源上电、掉电和跌落期间产生不低 ...
输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间所加的直流补偿电压”。传统测试设备大都采用“被测器 ...
引言
随着计算机与通信技术的飞速发展,作为配套设备的开关电源也获得了长足进步,并随着新器件、新理论、新电磁材料和变换技术以及各种辅助设计分析软件的不断问世,开关电源的性能不断 ...
对于正在运行的电信设备或数据通信设备,在做电路板维护和升级、需要更换电路板时,都不能将整个系统断电,以保证通信或系统工作的连续性。这样就要求在背板带电的情况下进行电路板插拔,也就是 ...
引言
在实际应用中,常常需要用示波器同时观测多个信号,或需要比较同一电路中不同点之间信号的频率、幅值和相位,以及观测电信号通过网络后的相移和失真等情况。为了对信号进行测量和比 ...
实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会 ...
DC/DC转换器TPS54350可在信号处理系统中提供多个电压,具有灵活、高效、紧凑等特点。
TPS54350是具有内部MOSFET的高效DC/DC转换器,连续输出电流为3A时,支持输入电压范围为4.5~20V,可使设 ...
为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反 ...
