电源技术文章列表
变频加热电源在稠油井抽油系统上的应用
在我国石油开采中,稠油井的比例占相当大一部分,这类井原油粘度高、凝固点高、密度大、含蜡量高,难以开采。目前国内外开采这类油井的最广泛效果最好的采油工艺技术是稠油热采。采用空心杆电加 ...
2010年08月01日 23:17   |
变频   抽油系统   稠油井   加热电源
FA5310开关电源控制IC及其应用
1 引言 许多电子系统都需要开关电源。开关电源的电路多种多样,其中已有许多采用控制芯片。控制芯片只要再外接一些器件即可组成开关电源,从而大大简化了电路设计。 FA5310是日本富士电机 ...
2010年08月01日 13:04   |
FA5310   开关电源   控制IC
TEA1501备用电源控制IC及其应用
1. 引言 很多电器设备在不使用时,仍继续耗电。如电视机在待机状态通过遥控器能使其启动,但在待机状态需要消耗能量;又如某些电器在空载状态下,只要将其插入电源插座中就耗电。单一设备的 ...
2010年08月01日 13:04   |
TEA1501   备用电源   控制IC
基于TPS54350型DC/DC变换器供电系统设计
1 引言 TPS54350是德州仪器(TI)新推出的一款内置MOSFET的高效DC/DC变换器.采用小型16引脚HISSOP封装.连续输出电流为3A时,输入电压范围为4.5V"20V。该变换器极大地简化了负载电源管理的 ...
2010年08月01日 13:00   |
TPS54350   变换器   供电系统
如何连接DS1862与内置APC环路的激光驱动器
电流输出 DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有两路电流输出。BIASSET是模拟电流DAC输出,具有1.5mA的最大输出。MODSET是8位电流DAC,具有1.2mA的满量程。针对这一应用,这些DAC输出的电压范 ...
2010年08月01日 13:00   |
APC   DS1862   激光驱动器
EMI及无Y电容手机充电器的设计
在开关电源中,功率器件高频导通/关断的操作导致的电流和电压的快速变化而产生较高的电压及电流尖峰是产生EMI的主要原因。加缓冲吸收电路有利于降低EMI,但会产生过多的功耗,增加元件数量、PCB ...
2010年08月01日 12:59   |
EMI   手机充电器   无Y电容
自动控制限流开关的设计与应用
电路的设计和原理 自动控制限流开关的设计,关键是在用户电路过载时自动切断控制,而当负载降低时自动限流开关开始作用,恢复供电。基于该种功能,此电路必须对用户电路信号进行取样,用取 ...
2010年07月31日 19:57   |
限流开关   自动控制
基于微差原理的A/D转换方法分析应用
1 引言 在计算机测控系统对多路参量进行在线监测时,常常需要精确检测各参量在一段较短时间内的变化量。由于一般A/D转换器分辨率有限,若直接测量被测量,再把不同时刻的测量结果相减以求 ...
2010年07月31日 19:57   |
微差原理
基于MOCCCⅡ的N阶电流模式滤波器的设计
随着VLSI技术的发展,电流模电路(Current ModeCircuit)的研究正在蓬勃发展。与电压模电路相比,电流模电路具有频宽大、电路结构简单、电源损耗较低及动态范围较宽等优点。电流模式电路的设计和 ...
2010年07月31日 19:56   |
MOCCC   电流模式   滤波器
针对弧焊电源保护电路的设计
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源的元器件在各种恶劣环境下能够安全可靠地工作,必须设计保护电路。设计保护电路的过程中,如何选择元件的参数是设计的关键。若参数选择不合理 ...
2010年07月31日 19:55   |
保护电路   弧焊电源
高频开关电源在高保真音频功放中的应用
1 引言 一般高保真音频功率放大器使用的电容滤波整流电源必须使用大容量变压器才能保证较高的性能,因此电源系统存在体积大、质量重、成本高等问题。设计良好的线性稳压电源,具有很高的性 ...
2010年07月31日 19:53   |
高保真   开关电源   音频
锂离子蓄电池铝壳合金分对电池性能的影响
目前锂离子蓄电池应用比较广泛,它以比能量高及设计灵活为主要特点,现在比起其它体系的电池,锂离子蓄电池在便携式电池中占63%的销售值。这就是人们为何在基本原理和应用上特别关注锂离子蓄电 ...
2010年07月30日 13:39   |
电池性能   锂离子   铝壳合金   蓄电池
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-2
  • 2026年Microchip中国技术精英年会(MASTERs)现已开放报名
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
本周文章排行榜
