电源技术文章列表
IC芯片大小的完整10A DC/DC电源
对于数字系统设计师来说,DC/DC电源的定义和设计常常是最后一个设计步骤。设计师必须在DC/DC稳压器电路的设计、布局和调试上花费宝贵的时间。确定合适的DC/DC控制器IC、MOSFET、电感器、电容器 ...
2010年11月10日 21:06   |
10A   电源   芯片
ADuC812中A/D转换器的安全应用
ADuC812内集成的ADC转换模块,包含了8通道、12位、单电源 A/D转换器。这些A/D转换器由基于电容DAC的常规逐次逼近转换器组成 ,接收的模拟输入范围0"+VREF(+2.5V)。另外,此模块还为用户提供片内 ...
2010年11月10日 21:06   |
AduC812   转换器
加快电源启动的分流稳压器
在特定应用中,设计要求可能需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM ...
2010年11月10日 21:06   |
电源   分流稳压器   加快   启动
低功耗待机的高电压电流模式降压型转换器
电池供电型系统通常都伴随着低功耗待机要求。例如汽车系统往往要求电源即使在无负载条件下也能够保持输出电压调节,并消耗极小的静态电流,以延长电池的使用寿命。然而,不断上涨的能源成本增加 ...
2010年11月10日 21:05   |
待机   电流模式   高电压   降压型   转换器
利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的速度打开和关闭MOSFET。由于驱动器IC与MOSFET的位置相邻,所以就需要增加智能保护功能以增强 ...
2010年11月10日 21:00   |
MOSFET   电源   驱动器   数字控制   性能
简易带过流保护直流电机电源设计
目前,各种直流电源产品充斥着市场,电源技术已经比较成熟。然而,基于成本的考虑,对于电源性能要求不是很高的场合,可采用带有过流保护的集成稳压电路,同样能满足产品的要求。过流保护电路作 ...
2010年11月10日 21:00   |
电源   过流保护   直流电机
基于DSP控制的25Hz逆变电源抗负荷冲击策略
提出了一种数字控制25Hz逆变器抗冲击负荷的保护策略,通过计算等效输出阻抗的方法,对逆变器起到了有效的保护作用。通过实验进行了验证,并给出了实验波形。 25Hz逆变电源是铁路区段信号中 ...
2010年11月10日 20:43   |
dsp   冲击   负荷   逆变电源
车载监控调度系统中的电磁兼容性设计
分析了车载监控调度系统中的电磁干扰信号,论述了电磁骚扰源、骚扰途径和敏感设备的物理特性,建立电磁兼容的模型。根据分析和计算,进行了电磁兼容预测,通过隔离、屏蔽、接地、滤波等逐次进行 ...
2010年11月10日 20:42   |
车载   电磁兼容性   调度系统   监控
电动自行车用电池性能检测装置
给出了电动自行车智能检测中电池与充电器匹配性能检测的实现方法。这种检测系统是采用多功能数据采集卡对电动自行车用电池进行充放电控制,并且采集实时数据,然后在基于VB和PC机建立的平台上分 ...
2010年11月10日 20:42   |
电池性能   电动   检测   自行车
直流数控可调稳压电源设计简介
直流稳压电源是常用的电子设备,它能保证在电网电压波动或负载发生变化时,输出稳定的电压。一个低纹波、高精度的稳压源在仪器仪表、工业控制及测量领域中有着重要的实际应用价值。本设计给出的 ...
2010年11月10日 20:41   |
可调   数控   稳压电源   直流
家用电器、控制器和交流电源协同式电路保护
高分子聚合物正温度系数器件(PPTC)实现的过流、过热协同保护技术可以保护家用电器中的电动机、控制器和电子元件。PPTC器件的电阻小,尺寸与熔断器相同,在出现故障时,会限制危险的大电流流过 ...
2010年11月10日 20:41   |
电路保护   家用电器   交流电源   控制器   协同式
嵌入式系统中LCD驱动的实现原理
结合三星公司ARM9系列嵌入式处理器S3C2410,讲解如何进行LCD驱动程序模块化编程及如何将驱动程序静态加载进系统内核。 LCD (液晶显示)模块满足了嵌入式系统日益提高的要求,它可以显示汉字 ...
2010年11月10日 20:40   |
LCD   嵌入式系统   驱动   实现原理
本周文章排行榜
