电源技术文章列表
蓄电池在小型风力发电设备发电中的应用
在小型风力发电设备中,蓄电池是重要的辅助设备之一。蓄电池在直流发供电系统中起着贮存电能和稳定电压的重要作用。 一、蓄电池容量的确定 蓄电池容量配置的是否合理,直接影响风力发电的 ...
2010年11月18日 23:37   |
电量平衡计算法   经验计算法   蓄电池
蓄电池在恶劣应用环境下的综合解决方案
通信直流电源是基础电信设备,为通信主设备提供供电保障。蓄电池组是通信直流电源系统中的重要组成部分,相当于备用电源,是通信直流电源系统的最后一道防线。 在电信业务的初期发展过程中, ...
2010年11月18日 23:33   |
Tco   TEC   蓄电池
谐振控制器和PFC控制器介绍
1. 简介 现代电子设备功能越来越多。比如计算机性能不断提升,电视屏幕越来越大。但是,增加设备功能通常会带来高功耗,不利于环境保护。提高电源效率是降低功耗的方法之一。谐振拓扑具有较 ...
2010年11月18日 23:24   |
PFC   电源   谐振转换器
小功率电源中的最流行的PSR控制原理
先谈谈CV操作模式,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家 ...
2010年11月18日 21:07   |
MOS   PSR   电压   电源   二极管
线性稳压器的工作原理及应用
第一个需要考虑的因素便是确定预期输出电压。最为简单的线性稳压器拥有一个固定的输出电压范围,其由和图 1 所示 R1/R2 网络相类似的内部连接确定。可调稳压器可能会有四个引脚:Vin、Vout、接 ...
2010年11月18日 20:55   |
电压   电源   放大器   稳压器
反激电源及变压器设计宝典
对于探讨反激电源以及变压器这个话题,我犹豫了很久。因为关于反激的话题大家讨论了很多很多,这个话题已经被讨论的非常透彻了。关于反激电源的参数设计也有多篇文章总结。还有热心的网友,根据 ...
2010年11月18日 20:50   |
MOS   变压器   电源   二极管
图文分析基于dsPIC30F的数字电源的设计与制作
重要硬件: 基于dsPIC30F系列MCU 控制板电源:反激式开关电源,输出4组独立电源 驱动形式:采用250功率驱动光藕,+15V,-3.3V负电压 可驱动IGBT:MOSFET 输出方式:单级性,H桥工频变压器 ...
2010年11月18日 20:46   |
dsPIC30F   MCU   测试   电源
通信机房安全隐患整改UPS应用方案
一、前言 “西部开发”是近年来国家提出的口号。与其他地区相比,目前西部地区的信息建设及相关信息设备管理建设仍然滞后于其它地区,而该地区不稳定的市电环境更对众多行业的关键信息保障造 ...
2010年11月18日 20:38   |
LBS   UPS   电源   机房
台达UPS地铁弱电系统解决方案 (1)
UPS的应用随处可见,而在地铁弱电系统中,将UPS和智能化配电系统与蓄电池组整合起来,还是一个崭新的应用领域,本文重点介绍中达在该领域的成功案例。 一、地铁弱电系统的电源需求 地铁弱 ...
2010年11月18日 20:32   |
UPS   地铁   电池   电源
数码相机电池重组技巧分析
在最开始的半年里,随着照相机使用时间的延长,有一种不愉快的现象始终缠绕着我。这个现象就是照相机在使用的过程中会突然关机,我重新开机后又一切回复正常。刚开始,这个现象出现的概率并不大 ...
2010年11月18日 20:29   |
测试   电池   照相机
三/四节串联锂电池保护系统设计
锂离子可充电电池是20世纪开发成功的新型高能电池,相对于传统的镍镉电池和镍氢电池而言,具有容量大、工作电压高、工作温度范围宽、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、无污染等优点,自问世 ...
2010年11月18日 14:44   |
充电   电压   电源   放电   锂电池
如何最大化减少电源损耗实现电源效率
我们建议使用如下输出电流函数来计算电源损耗: 下一步是利用上述简单表达式,并将其放入效率方程式中: 这样,输出电流的效率就得到了优化(具体论证工作留给学生去完成)。这种优化可 ...
2010年11月18日 14:40   |
MOSFET   电流   电源
本周文章排行榜
