TI 公司的TPS84621RUQ是容易使用的综合电源解决方案,集成了6A的DC/DC转换器和功率MOSFET,电感和无源元件.总体电源解决方案仅有三个外接元件,不需要回路补偿和磁性部分处理.效率大于90%,9×15×2 ...
On Semi 公司的NCP1219是有动态自偏压电源的PWM控制器,具有极好的待机功耗,采用带斜率补偿的固定频率电流模式运作,频率在65kHz和100kHz选择,不需要辅助绕组,峰值源/沉电流驱动能力500mA/800mA, ...
摘 要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。
0 引言
开关电 ...
Linear公司的LT3798是绝缘无光耦带PFC的反激控制器,功率因素大于0.97,不需要光耦合器,谐波低,恒流和恒压调整,精度在±5%,无负载的功耗小于0.5W,和能源之星标准兼容,主要用在离线5W-100W电源,高D ...
根据 DATABEANS 估计数据, 从2004年至2010年每年电源销售额以15% 幅度增长。到 2010 年整个全球电源管理市场已近120亿美元的销售额。
按区域划分,现在全球绝大部分的加工生产是在亚太区, ...
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在20世纪80年代计算机电源全面实 ...
IR公司的IRS27951/2是自振荡半桥驱动器,特别适用于LLC谐振DC/DC转换器应用.器件提供过流保护,每路工作频率最高为500kHz,可编程软起动时间和频率以及死区时间,主要应用在LCD & PDP TV,电 ...
一、多晶硅进口情况分析
(1)多晶硅进口量分析
海关统计数据显示,1-10月份全国多晶硅进口量达到53109.78吨,同比增长48.58%,增速有所回落。10月份当月全国多晶硅进口量4565.84 ...
1、极轻载使用
一般模块电源有最小负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右,因为负载太轻时储能元件续流困难会发生电流不连续,从而导致输出电压不稳定,这是由电源本身的工作原理决定 ...
ADI公司的ADP1876是双路输出DC/DC同步降压控制器,工作频率600kHz,并集成了可驱动N-沟功率MOSFET的驱动器,输入电压2.75V-20V,功率级输入电压1V-20V,输出电压从0.6V到输入电压的90%,每路的输出电 ...
根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则:
1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使用恒流驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电 ...
1 引言
光伏发电系统的能量输出因周围环境的变化而表现出较大的差异,对光伏发电系统进行实时监测,可以获得原始测量数据,为系统的改进与优化以及以后的科学研究提供有用数据,对系统环境参数 ...
