电源技术文章列表
DC/DC电源模块散热器的设计及热分析
作者:舒浙伟,郭康贤,彭超 温度是影响DC/DC电源电路可靠性的重要因素之一。高、低温及其循环会对大多数电子元器件产生严重影响。它会导致电子元器件的失效,进而造成电源整机的失效。多芯片 ...
2012年02月02日 11:43   |
DC-DC
Linear LT8582故障保护双路PWM DC电源解决方案
Linear公司的LT8582是带故障保护的双路独立的PWM DC/DC转换器,每路包括42V主开关和42V从开关,并联使用的总电流为3A,具有过压,超温以及输出短路保护.工作电压2.5V-22V,开关频率高达2.5MHz,每路可 ...
2012年02月01日 12:38   |
DC   Linear   LT8582   PWM   电源
IR IRS2795(1,2) 240W电源解决方案
IR公司的IRS2795(1,2)是LLC谐振半桥转换器控制集成电路,最高工作频率500kHz,可编程最低和最高开关频率,可编程软起动频率和时间以及死区时间,微功耗起动和超低静态电流,具有多种保护电路,用不着 ...
2012年01月30日 14:58   |
IR   IRS2795   电源
TI LM10504三路固态驱动器电源管理解决方案
TI公司的LM10504是三路降压加LDO线性电源的电源管理单源,三路降压稳压器可编程配置,效率高达95%,反馈电压精度±3%,2MHz开关频率,通过SPI接口可编程输出电压,具有过压保护和欠压锁住,带开机重起 ...
2012年01月27日 09:24   |
LM10504   TI   电源   固态   驱动器
Austriamicrosystems AS3610 USB兼容锂电池充电解决方案
Austriamicrosystems公司的AS3610/11是USB兼容的降压锂电池充电器,1.25A 3MHz DC/DC充电器,100/500mA USB电流限制,其它电流限制900A,可通过OTP ROM编程.充电器还能产生用于USB OTG的5.05V输出电 ...
2012年01月27日 08:57   |
AS3610   Austriamicrosystems   USB   充电   锂电池
Fairchild FL7730MY 5V0.7A手机电池充电解决方案
Fairchild公司的FL7730MY是单级初级边调整的PWM控制器,为单级反激转换器提供了增强性能,采用的TRUECURRENT™拓扑能简化LED照明应用的电路设计,从而降低成本,提高了功率因素,降低总谐波失真 ...
2012年01月23日 01:11   |
Fairchild   FL7730MY   充电   电池   手机
ADI AD5780 18位精度低噪音±10 V DC电压源解决方案
ADI公司的AD5780是真正18位线性低噪音精密的±10 V DC电压源,工作电压双极电压高达33V,采用正基准输入电压从5V到VDD-2.5V,而负基准输入电压从VSS+2.5V到0V,输出噪音8 nV/√Hz,长期稳定性为0.025 ...
2012年01月18日 12:10   |
AD5780   ADI   电压源
交错并联的低压大电流DC-DC 变换器设计
本文通过n 个倍流整流结构交错并联方式用以进一步减小纹波电流。给出了电路的开关信号波形和仿真模型, 并使用Pspice 仿真软件对该模型进行仿真, 取得满意效果。最后通过实验验证。这种结构特 ...
2012年01月17日 22:20   |
变换器   电流DC-DC   交错并联
TI bq2416x双输入2.5A锂电池充电解方案
TI公司的bq24160/ bq24161/ bq24163/ bq24168是高度集成的单个锂电池充电器和系统功率通路管理器件,充电电流高达2.5A,输入电压额度20V,USB输入6.5V,主要用在手持设备,手持媒体播放器,手提设备, ...
2012年01月17日 21:55   |
bq2416x   TI   充电   锂电池
Fairchild FSB127H 16W ATX待机电源解决方案
Fairchild公司的FSB1x7H系列是满足2013 ErP Lot 6待机功率法规的绿色模式功率开关, 在单一封装解决方案中集成有先进的电流模式脉宽调制(PWM)和耐雪崩700V SenseFET.器件采用飞兆半导体的mWSaver ...
2012年01月13日 12:37   |
ATX   Fairchild   FSB127H   待机   电源
Microchip连接电网的太阳能微逆变器220V参考设计
Microchip公司的连接电网的太阳能微逆变器参考设计(220V)采用dsPIC33FJx6GS系列产品.该16位数字信号控制器包括DSP功能和高性能16位微控制器(MCU)架构,3.0V-3.6V时的性能高达40MIPS.太阳能微逆变 ...
2012年01月13日 00:24   |
Microchip   电网   逆变器   太阳能
On Semi NCP1631 300W SLIM LCD TV电源解决方案
On Semi公司的NCP1631是2相功率因素控制器,功率因素接近1,在所有条件下具有180度的相移,具有精确的零电流检测和快速线路/负载变化补偿,驱动能力−500mA/+800 mA,主要用在计算机电源,LCD/等 ...
2012年01月11日 11:25   |
NCP1631   On Semi   SLIM LCD TV   电源
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
