作者:Neil Li, Sundy Xu ---China Telecom Application Team,德州仪器
摘要
UCD9224 可以与UCD7232 配合设计非隔离数字电源。在某项目中,采用1 片UCD9224 与4 片UCD7232 设计了四相交 ...
作者: 李明峰,杨高权,张占松
摘要:文章详细介绍了占空比半导体公司的DU8623芯片,基于非隔离BUCK拓扑、集成源极驱动MOSFET,来实现极高精度LED恒流控制。利用DU8623设计实现一种无须电解电 ...
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图 1 显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效 ...
OnSemi公司的LV5980MC是一款内嵌P沟道MOSFET的单通道DC-DC转换器,工作电压范围为4.5V至23V,最大输出电流为3A。可实现低功率损耗,操作电流大约为63uA。该芯片具有外部电容软启动、过流保护、 ...
作者:Neil Li, Sundy Xu ---China Telecom Application Team,TI公司
摘要
数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较器,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝 ...
电源散热解决方案电源散热材料-导热硅胶片导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或 ...
作者:飞兆半导体 Wonseok Kang, Youngbae Park
介绍
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明 ...
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面 ...
0 引 言
半桥DC/DC变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开关损耗和线路的EMI,提高效率和功率密度 ...
ADI公司的ADP1614是一款内部集成输出达到20V电压的功率开关的升压型DC/DC转换器,ADP1614采用外部电阻的设置限制输出电流的大小,ADP1614采用两种固定的增压开关频率,分别为650KHz和1.3MHz。AD ...
TI公司的BQ25504是一款最新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,本方案非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光 ...
ADI公司的ADP2442是一款高效、同步、恒定频率、电流控制模式降压型DC/DC稳压器,该芯片具有优秀的负载稳压特性,负载驱动能力可达到1A。ADP2442具有较宽的输入电压范围(4.5V-36V),可以应用于 ...
