马达驱动 SW1511兼容AP1511
发布时间:2023-4-10 18:00
发布者:四维电子
兼容AP1511
产品概述 SW1511是一款专为 IR-Cut Removable (ICR)设 计的驱动 IC 用来开关红外线滤光片. 具有一个低饱和电压双向的 H-bridge 驱动电路,内建保护二极管疏通 ICR 所产生的反馈电流, 以及防止 ESD的破坏.SW1511内的双向 H-bridge 驱动电路其内阻小于 3 欧姆, 所以 ICR 模块所需的电流决定于其线圈的阻抗,以工作电源 5 伏特为例, 当 ICR 内部线圈流 过 300mA 电流时, 内的 H-bridge 驱动电 路会产生 0.73V 的压降.SW1511以单线控制并且提供单步操作( One-Shot )的功能. 主要特点■1.8V 输入电平■低饱和电压 (0.73V@300mA,VDD=5V)■低待机电流 (<10uA)■操作电压2.5V 至5.5V■6 管脚■只需单一输入即可控制应用■IR-Cut Removable (ICR)专用驱动IC |
