iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、 ...
2024年07月18日 10:20
产品型号:VK1622S产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48/52/64/QFP64;DICE COG(邦定玻璃用)原厂,工程服务,技术支持 概述:VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大25 ...
2024年07月17日 14:43
性能强
iTOP-3588S开发板采用瑞芯微RK3588S处理器,是全新一代AloT高端应用芯片,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构主频高达2.4GHZ,8GB内存,32GBEMMC。
四核心架构GPU ...
2024年07月17日 11:17
架构与通信方式:LPDDR4x 采用了16n的通信方式(n为数据位宽),而 LPDDR5 则引入了 32n的通信方式,可以提供更高的带宽和性能。
频率和时序:LPDDR5 相对于 LPDDR4x 有更高的频率和更严格的时 ...
2024年07月17日 09:51
产品型号:VK1621产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/48/SSOP48;DICE COG(邦定玻璃用)原厂,工程服务,技术支持 概述:VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32 ...
2024年07月16日 16:14
性能强
采用全国产龙芯3A5000处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片
采用龙芯 7A2000,支持PCIE 3.0、USB 3.0和 SATA 3.0 ...
2024年07月16日 11:36
继RK3588开发板适配了双麒麟系统之后,>>>双麒麟系统!RK3588+银河麒麟/开放麒麟,全国产让您的产品更具竞争力
经过后续的开发,迅为RK3568适配系统也新增了双麒麟系统。
关注“迅为电 ...
2024年07月16日 10:41
产品型号:VK0384产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP64原厂,工程服务,技术支持 概述:VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEG×8COM)的LCD屏。单片机可通过3 ...
2024年07月15日 15:50
iTOP-3562开发板/核心板采用瑞芯微RK3562处理器,内部集成了四核A53+Mali G52架构,主频2GHZ,内置1TOPSNPU算力,RK809动态调频。支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、0penCL2.0、Vulkan 1.1内嵌高性能2D ...
2024年07月15日 11:38
银河麒麟嵌入式操作系统V10 SP1是为物联网及工业互联网场景设计的安全实时系统,基于Linux内核,采用“分域虚拟化 + 多域隔离”架构,结合了Linux的丰富生态和RTOS的硬实时能力。
该系统支持主 ...
2024年07月15日 10:30
性能强→采用全国产龙芯3A6000处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片→采用龙芯 7A2000,支持PCIE3.0、USB3.0和 SATA 3. ...
2024年07月12日 15:00
产品型号:VK0256/B/C产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:QFP64/LQFP64/LQFP52原厂,工程服务,技术支持 概述:VK0256是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EG×8COM)的LCD屏 ...
2024年07月12日 14:22
