单片机/处理器文章列表
迅为RK3562开发板可通过算法加特持应用到以下场景
iTOP-3562开发板采用瑞芯微RK3562处理器,内部集成了四核A53+Mali G52架构,主频2GHZ,内置1TOPSNPU算力,RK809动态调频。支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、0penCL2.0、Vulkan 1.1内嵌高性能2D加速硬件 ...
2024年06月27日 10:40
抗噪段码屏驱动芯片点阵式LCD液晶驱动IC-VK2C22A/B LQFP52/48原厂 FAE技术支持
产品型号:VK2C22A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)原厂,工程服务,技术支持! 概述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大17 ...
2024年06月26日 14:44
迅为RK3588开发板支持LVDS信号,标准 HDMI信号,IMIPI信号
性能强--iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代ALoT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构,主频高达2.4GHZ,8GB内存,32GB EMMC。 ...
2024年06月26日 11:17
VK2C21高抗干扰段码驱动IC点阵LCD屏驱动芯片单相电表液晶驱动 I2C通信接口
产品型号:VK2C21A/AA/B/BA/C/D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP28/24/20/16、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)原厂 ,工程服务,技术支持! 概述:VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱 ...
2024年06月25日 14:41
迅为RK3562开发板核心板240PIN,CPU功能全部引出
2024年06月25日 10:47
iTOP-RK3588开发板130*100mm尺寸
2024年06月24日 11:19
iTOP-RK3568开发板独立NPU通过算法加特应用到以下场景
iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、Vu ...
2024年06月24日 10:39
迅为RK3588开发板8G/16G内存国产化商业级/工业级内存
2024年06月21日 14:46
1对1输出 超强抗干扰触摸IC触摸触控芯片6键触控感应芯片VK36N6D SOP16/QFN16L
产品型号:VK36N6D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP16/QFN16L原厂,工程服务,技术支持! 概述VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度 ...
2024年06月20日 14:43
迅为RK3568驱动教程第十八期-PWM
系统性PWM课程,完全掌握PWM。采用框架学习法,从基础知识、PWM子系统框架、API函数理论由面到点,逐个击破。通过SG90舵机,呼吸灯的控制把理论转为动手能力。最后从零实现输入捕获驱动程序,深 ...
2024年06月20日 11:06
迅为RK3568开发板AI图像识别方案
迅为RK3568开发板AI图像识别方案
iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGLES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、 ...
2024年06月19日 17:07
抗噪5键触摸感应IC触控检测芯片VK36N5D SOP16/QFN16L 1对1输出 原厂FAE技术支持
产品型号:VK36N5D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP16/QFN16L原厂,工程服务,技术支持! 概述VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度 ...
2024年06月19日 14:54
  • 借助热管理解决方案优化电池安全性
  • FOC基础与实战培训教程进阶版
本周文章排行榜
