电子工程网电路图列表
MS6459字符叠加可兼容MAX7456
MS6459 是 OSD 电路,与 MCU 配合使用,可控制不同类型的显示系统。显示点阵为 12×18,内置部分数字、英文字符、拉丁字符和中文字符。电路集成有上电复位电路和 VRAM 清零电路用于减轻 MCU 的工 ...
2023年12月29日 17:29   |
MS6459   字符叠加   MAX7456   OSD
MS761比较器可兼容MAX9030
MS761比较器可兼容MAX9030
MS761/762 是一款低噪声,低输入失调电压的高精度比较器,输入失调电压室温下典型值为 200μV,整个温度范围内最大为 1mV。可兼容MAX9030。MS761 有关断脚可以关闭整个器件,减小电流消耗。 MS7 ...
2023年12月28日 17:40   |
MS761   比较器   MAX9030
MS2244模拟开关可Pin to Pin兼容NJM2244
MS2244 是一款集成的视频开关,实现三输入视频或音频信号的三选一。可Pin to Pin兼容NJM2244。 芯片集成了 75Ω驱动电路,可以直接驱动电视监控器。芯片工作电压 5V~12V,带宽 10MHz,抗串扰 ...
2023年12月26日 17:27   |
模拟开关   MS2244   NJM2244
MS6363视频驱动器可Pin to Pin兼容SGM9116
MS6363 是一个 3 通道视频缓冲器,它内部集成 6dB 增益的轨到轨输出驱动器和 6 阶输出重建滤波器。可Pin to Pin兼容SGM9116。MS6363 的-3dB 带宽为 35MHz,压摆率为 160V/us。MS6363 比无源 LC ...
2023年12月25日 17:34   |
SGM9116   视频驱动器   MS6363
MS2267视频放大器可Pin to Pin兼容NJM2267
MS2267 是一款带 75 欧姆负载驱动,双通道增益 6dB 的放大器,可用于 S-VHS VCR,HI-BAND ,VCR 等。可Pin to Pin兼容NJM2267。 每通道集成了嵌位电路和驱动电路,可以直接接 TV 的显示器。另 ...
2023年12月21日 17:40   |
MS2267   视频放大器   NJM2267
MS5602数模转换器可Pin to Pin兼容TLC5602
MS5602是低功率、超高速视频数模转换器。可Pin to Pin兼容TLC5602。MS5602以从DC至20MHz的采样速率将数字信号转换成模拟信号。由于高速工作,MS5602适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信号处理 ...
2023年12月19日 17:45   |
MS5602   数模转换器   TLC5602   DAC
音响功放对管
优势物料,音响功放对管
2023年12月17日 10:29
MS9943/4信号处理器可Pin to Pin兼容AD9943/AD9944
MS9943/MS9944 是一款应用于 CCD 图像传感器全模拟信号处理的模数转换器。可Pin to Pin兼容AD9943/AD9944。其内部模块还集成了相关双采样器(CDS)、数字控制的可变增益放大器(VGA)和暗像素钳 ...
2023年12月15日 17:50   |
MS9943   MS9944   信号处理器   AD9943   AD9944
SL3037B耐压60V降压恒压电源芯片 外围元器件少 电路简单
SL3037B是一款耐压60V的降压恒压电源芯片,外围元器件少,电路简单,适用于各种需要稳定电压的电子设备中。其工作原理是,通过内部的MOSFET开关管控制电感的充放电,从而实现电压的调节和输出。 ...
2023年12月15日 15:43   |
耐压60V
AXPA17388: 4x45W 车用AB类四通道桥式输出音频功率放大器兼容TDA7388
AXPA17388是采用BCD(双极型,CMOS,DMOS)工艺技术设计的四通道桥式输出AB类车用音频功率放大器,采用完全互补的P型/ N型输出结构, 具有轨到轨的输出电压摆幅,高输出电流,具有出色的低失 ...
2023年12月14日 11:24   |
兼容TDA7388
PW4202 两节锂电池升压充电 PW4203 多节锂电池降压充电 SOP8封装
概述 PW4202是-款工作于 2.7V到6.5V 的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。PW4202 采用恒流和恒压模式 对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和 ...
2023年12月14日 10:23
PW4242 PW4243 SSOP10封装 高输入 降压型三节锂电池充电管理芯片
概述 PW4242是一款高输入, 降压型三节锂电池充电管理集成电路,PW4242 具有涓流,恒流和恒压充电 模式,适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,PW4242 将电池电压默认在8.4V,也可以通过外设增 ...
2023年12月14日 10:20
本周电路图排行榜
电路图分类
