PW4202 两节锂电池升压充电 PW4203 多节锂电池降压充电 SOP8封装
发布时间:2023-12-14 10:23
发布者:百盛电子666
概述 PW4202是-款工作于 2.7V到6.5V 的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。PW4202 采用恒流和恒压模式 对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路 等,具有外部元件少, 电路简单等优点。 当接通输入电源后,PW4202 进入充电状态,控制外置N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流 检测电阻设置的上限时,外置N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降 到外部电流检测电阻设置的下限时,外置N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设 置的8.4V(典型值)时。PW4202进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第: 次达到 8.4V时, 充电过程才结束,外置N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,PW4202 再次进入充 电状态。PW4202 最高工作频率可达1MHz。 当电池电压低于输入电压或电池短路时,PW4202 在外置N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用 较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他 功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。PW4202 采用 8管脚的SOP8封装。 特点 ●输入电压范围: 2.7V 到6.5V ● 可调设置至3A的输出充电电流 ● 工作电流: 280uA @VIN=5V ● 输入电源的自适应功能 ● 电感电流检测 ● 芯片使能输入端 可调200KHZ的1MHz开关频率 ● 电池端过压保护 ● 可调补偿电池内阻和线损的电压损失 ● 状态指示输出 ● 自动再充电功能 ● SOP-8封装形式 应用 ●两节锂电池充 电控制 ● 按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等
