Intersil扩展“HIP” 2A高压半桥MOSFET驱动器
发布时间:2012-10-10 13:37
Intersil公司推出面向电源和电机驱动应用的业内领先“HIP”系列MOSFET桥式驱动器新品---HIP212x系列。该100V、2A高频半桥驱动器产品家族提供最短的上升/下降时间,可调节死区时间控制和灵活的控制输出。 HIP2120、HIP2121、HIP2122和HIP2123产品为控制半桥MOSFET和减少应用电路的元件数量提供了更高的灵活性。另外,集成的延时定时器还让设计人员能够通过外置电阻来调节两个输出间的死区时间,从而消除了半桥和同步降压拓扑中可能产生的击穿电流。这些新驱动器产品面向远程通信隔离式半桥直流/直流转换器、非隔离式直流/直流转换器、电机驱动器、Class-D放大器和许多其他应用。 半桥MOSFET驱动器 特性和规格 • 10ns驱动器上升和下降时间 • 集成的延时定时器可用外置电阻进行编程 • HIP2120和HIP2121有一个PWM输入和使能引脚 • HIP2122和HIP2123有独立的高边和低边输入 • HIP2120和HIP2122有回滞功能的CMOS电平兼容输入 • HIP2121和HIP2123有3.3V TTL电平兼容输入 • 8V - 14V宽电源电压范围,带电源欠压保护 定价与供货 HIP212x系列现已开始供货,采用4x4mm 10引线或9引线DFN封装,产品单价1.67美元起,1,000件起订。欲知更多信息请访问http://www.intersil.com/products/HIP2120。 |
