型 号:TH-206M
用 途:*专用于各种金属饰品粘钻点胶、吐胶定量准、速度快
* 广泛应用于饰品行业
特 点:*天豪专利产品
*设备应用于微型元件点胶和吸放,配有专业真空吸笔,在定量点胶的同时完成对细
小物件的吸放
*真空吸笔可根据元件大小搭配相对应口径的吸嘴,更换简单方便
*四位数码拨盘设置吐出时间,定量更加精确
*自动循环功可减轻劳动强度,增加生产效率
*采用特制的金属快速接头,装卸更加方便,经久耐用
*高灵敏度的真空回吸调节功能可避免低粘度胶料漏滴
*配有完整的附件
技术参数:
规格型号ITEM:TH-206M 天豪饰品点胶机带吸笔
质量标准Standard:CE认证CE Approved
控制方式Control:电子气动方式E-pneumatic
吸放方式:真空吸笔
点胶功能模式Operating Model:定量模式/手动模式/循环模式Manual, Timer
启动方式Start:脚踏开关(可选配指环开关)
点胶时间设定Dispensing time:0.005~99.99S
循环时间设定Cycle Initiate:0.1~9.9S
重复定时精度Repeatability:±0.05%
点胶频率Frequency:大于600次/分> 600times/minute
防滴漏功能Vacuum function:真空回吸装置Leak-proof vacuum adjusting organ
提供空气压力Air input:5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage:110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
外形尺寸Size(mm):70×210×256
重量Weight:约4kg
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com |
