用 途:*专用于各种螺丝牙槽打胶、涂胶,出胶均匀、速度快、重复性好
* 广泛应用于螺杆、螺丝、接头、螺柱、螺栓、等紧固件
特 点:*天豪专利产品
*采用精密微步进口马达、进口SMC气动元件、性能稳定
*天豪专业设计的涂胶控制系统、友好的用户控制界面、操作简便
*可任意设置涂胶起止位置和涂胶圈数
*大大提高了产品的可靠性、气密性、耐久性
*可增加振动盘自动上料装置
技术参数:
规格型号ITEM:TH-960L/TH-2004L3
质量标准Standard:CE认证CE Approved
适应长度Length:120 mm以内 <120mm
适应规格ID Size:M5-M30
适应牙距Range:不限 no limit
驱动方式Drive:进口精密步进电机Precision step motor
控制方式Control way:天豪微电脑主控Micro Master
进气压力Input Air pressure:5 bar以上 (1bar =1.01972kg/cm² =14.5038psi)
输入电源Input voltage:110/220VAC(内部开关切换)(Internal conversion)
外形尺寸size:390 x 360 x 340(mm)
本体重量Weight:10KG
产品特点:
1. 适合各种规格螺丝预涂胶
2. 胶水可均匀分布于纹壁两侧
3. 螺纹上胶起始位置调整方便
4. 胶头上下、前后、左右位置及角度可调
5. 速度快、效率高、涂胶均匀稳定
6. 定量精度高,使用寿命长
7. 操作简易,可轻易上手
8. 夹具更换简单方便
9. 大胶料供给装置,节省换料时间
电话:0574-63688109
QQ:2628164417
手机:18667869717
联系人:客服部
电子邮件:2628164417@qq.com |
