IR推出第三代多功能高度集成式SupIRBuck 负载点稳压器
发布时间:2012-7-4 16:40
适合网络通信、服务器及存储应用 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出第三代多功能集成式SupIRBuck同步降压稳压器,致力于满足新兴的节能网络通信、服务器及存储应用的新需求。 全新SupIRBuck单一输出器件包含新近获得专利、能够产生业界最小无抖动脉冲宽度的调制方案。新系列SupIRBuck能够产生窄脉冲,加上稳健的源/同步电流处理性能,有助于从12Vin直接产生DDR存储器终端电压。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR的第三代SupIRBuck器件使高频率及短工作周期等挑战迎刃而解。有了这个新产品,IR能够为小至50ns的脉冲宽度大幅减少抖动,可让客户拥有更高的闭环带宽,从而达到更理想的瞬态反应和较低输出电容。此外,新产品还整合了智能低压差线性稳压器 (LDO) ,进一步提升SupIRBuck在同样小巧的占位面积内领先业界的卓越效率。” 第三代SupIRBuck器件除了具有标准的SupIRBuck功能,例如高达1.5MHz的开关频率、预偏置启动、输入电压监测启动、电源正常的追踪及编程功能等,与前代器件相比,还提供多种新增功能及增强性能,以满足电信、网络通信、服务器和存储客户的需求,包括0.5% 的参考电压精度、具备输入电压前馈的强化线性/负载调节,以及针对电流限制的热补偿。其他增强功能还包括为边限而设的模拟输入、促进流畅外频同步化的锁相环 (PLL) 、开/关斜坡和1.0V最低输入电压。 IR3894及IR3895 SupIRBuck稳压器和追踪器集成了IR最新的高性能控制器与功率MOSFET,采用纤巧的PQFN 5×6mm 封装,分别提供12A及16A输出电流来实现超过96%的尖峰效率。IR3897、IR3898与IR3899则采用4×5mm 封装,分别提供4A、6A和9A的输出电流。这些器件非常适合短工作周期单一输入应用,提供由5V或6.8V到21V的电压,而工作结温从-40oC到125oC不等。这些器件的通用占位面积为设计带来了灵活性,且允许剪贴布局,加快产品上市。 规格
设计工具 新产品现正接受批量订单。相关数据及应用说明请浏览IR的网站www.irf.com。使用新器件的IRDC38(99)(98)(97)(95)(94) SupIRBuck参考设计也已提供。 方便易用的交互性网络工具已在http://mypower.irf.com/SupIRBuck提供,可让用户快速选择所需器件,并可模拟已选取的SupIRBuck产品。SupIRBuck网络工具根据设计师所提供的输入和输出参数,为指定应用选取合适的器件。用户只要输入基本要求,便可通过该工具获取电路图、根据物料清单 (BOM) 创建参考设计、查看波形,以及迅速简易地进行复杂的温度与应用分析,大幅加快开发速度。 |
