多功能、小尺寸的MAX42405AFOA、MAX42406AFOB 36V同步降压转换器
发布时间:2024-3-28 16:00
发布者:Mindy—mjd
产品简介 MAX42405/MAX42406同步降压转换器是微型36V、5A/6A同步降压转换器,集成有高侧和低侧开关。该IC提供高达6A电流,具有4.5V至36V宽输入电压范围。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。该IC可通过在非常高的占空比下运行实现低压差工作,因此非常适合用于工业应用。MAX42405/MAX42406转换器采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚倒装芯片四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,仅需极少外部元件。 MAX42405/MAX42406提供0.8V至10V可编程电压范围。内部固定频率范围为400kHz和1.5MHz,可减少输出纹波。该IC在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有10μA的超低静态电流。该系列产品提供引脚对引脚兼容的产品组合,单相配置为5A至10A,双相配置为20A。这些器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的均流精度。 明佳达(供求)多功能、小尺寸的MAX42405AFOA、MAX42406AFOB 36V同步降压转换器 MAX42405AFOA 5A 400 kHz MAX42406AFOB 6A 1.5 MHz 特点 多功能、小尺寸 VIN 工作范围:4.5V至36V 跳跃模式下的静态电流:20μA 同步直流-直流转换器,集成了场效应晶体管 (FET) 固定频率选项:400kHz和1.5MHz 内部软启动 2.5 ms (400 kHz) 3.5 ms (1.5 MHz) 可编程0.8V至10V输出 3.5mm x 3.75mm、17引脚FC2QFN封装 对称封装提供出色的电磁干扰 (EMI) 性能 双相能力 可用于大功率设计的双相配置 通过共享VEA引脚实现动态电流共享 双相低IQ 运行能力 提供PGOOD指示,实现精确的输出电压监控 强制脉宽调制 (PWM) 和跳跃模式运行 低压差工作 过热和短路保护 工作温度范围:-40 °C至+125 °C |
