Diodes 公司针对噪声敏感型电源转换产品应用推出大电流、高精度 LDO
发布时间:2023-9-20 18:29    发布者:eechina
关键词: LDO , 稳压器 , AP7179D
Diodes 公司 推出额定 3A低压差 (LDO) 稳压器,支持 4.4µVRMS 运作 (0.8V输出电压)。AP7179D 提供干净的供电电源,专为驱动噪声敏感型元器件 (如高性能 SerDes、RF 元器件及高速通信、测试和测量、医疗和视频产品应用所需的数据转换器)优化。远程无线电单元 (RRU)、户外回传(Backhaul)单元、mMIMO 主动式天线系统、超声波扫描仪、雷达系统与实验室/现场仪器等硬件类型皆可采用本产品。
AP7179D 在电源、负载与温度拥有 ±1% 输出精确度。本器件在 3A 负载电流下的(最大) 180mV  压差支持宽电压转换范围。其低噪声基准与误差放大器可实现最小噪声基底。此外,其 500kHz 的 40dB 电源抑制比 (PSRR) 大幅降低输入电源噪声与输出的耦合。
本 LDO 共有两种输出电压选择模式:0.8V 至 3.95V 的引脚可编程模式,或使用外部电阻分压器 0.8V 至 5.5V 的可调节模式。其产生的灵活性大幅降低所需的辅助元器件数量。
本器件的低输出噪声减轻电源产生的相位噪声与时钟抖动。这个优点与大电流能力让此产品与 FPGA、ASIC 及 DSP 等高性能处理器皆可兼容。
AP7179D 以紧凑的 20 引脚 W-QFN3535 (Type A1) 规格封装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-841321-1-1.html     【打印本页】
