史上最强“iPad3”评测:狂人拆解版
发布时间:2012-3-30 11:13
发布者:1770309616
The New iPad才刚刚推出不到半月,全球最知名的数码爱好者网站iFixit就已经迫不及待的将它“拆解”,一探这款新品内部设备配置的情况。因为时差的关系,澳大利亚成为全球最快发售The New iPad的地区。iFixit的创始人之一卢克也在墨尔本的电脑店里开始了“工作”,在拆解后发现,苹果的供应商高通(Qualcomm)、 博通(Broadcom)和三星(Samsung)所提供的产品依旧在The New iPad中扮演着重要的角色。这次的新品在屏幕上得到了大家的一直肯定,面且从小康个人用的实机体验来说,这次The New iPad的显示效果确实相较从前有了一个质的飞跃。 The New iPad的主控电路板,大量的核心技术都集中在这块小小的板子上。 使用重型吸盘打开一个The New iPad3 4G 因为苹果有时会选择多个供应商,所以拆解得到的资料未必很准确,但这仍然是一种得到苹果信息的重要手段。iFixit指出,The New iPad的显示屏是来自三星,NAND闪存芯片由东芝公司提供,日本的Elpida公司提供的DRAM芯片,安华高科技提供的芯片元素,TriQuint 公司提供的放大器模块和仙童公司提供的半导体。 使用热枪和塑料小刀,打开The New iPad,用吉他拨片撬开屏幕外框 “拆解”后,最惊艳的就是这块“闪闪发光的”屏幕。每一个在场的人都说着“真漂亮!” 虽然比不上历史上每次重大的变革那样重要,但不夸张的说,这次采用的屏幕有了质的飞跃,这次的显示效果有那种能够让人“一见钟情”的力量。这种新的视网膜屏分辨率极高,像素达到了2048×1536,给用户带来了更加清晰的画质。即使是以严厉著称的All Things Digital网站的撰稿人沃尔特•莫斯伯格也不禁爱上了这水晶般清晰的显示。 如果你在使用了这个屏幕后,你会发现即使是ipad2,它的显示效果看起来也就像90年代的老电视。如果非要找The New iPad的缺点,就是它的接口仍然采用了它自有的规格。在全世界都在使用micro-USB接口时,只有它特立独行! 沃尔特•莫斯伯格说道:“这个新显示屏幕的采用,就象近视的人得到了一副合适的眼镜,突然之间以前那些看起来模糊的东西都清楚了”“虽然我从来不关注他们屏幕的数据,但不得不承认这个屏幕让字更加清楚了,让图片细节更加的丰富。” 在Macworld展会上苹果公司表示:在以前你会觉得现在显示的照片已经很清晰了,但是在使用了这款新的屏幕后,你会发现以前错失了照片上很多的细节。“现在The New iPad有了高清的显示效果,你可以把它放在腿上就可以观看高清电影了。“ 销售点:一家电信公司在午夜开始了The New iPad的销售 澳大利亚的“果粉”们骄傲的成为了第一批拥有The New iPad的用户 你一直在等待的The New iPad终于走上货架了 新屏幕和旧屏幕的对比,清晰度提高了太多。 SlashGear 电池的续航能力给我们留下了深刻的印象:“连续循环播放4个小时的高清视频,发送电子邮件,登录Twitter和现在软件后,电池显示从70%下降到51%,如果按照这样的速度推算,这次的The New iPad的续航能力应该在20个小时以上” “The New iPad应该能够得到史蒂夫•乔布斯的肯定。The New iPad是有革命性的,已经接近乔布斯曾经设想的后个人电脑时代的设备:运行没有延时;没有复杂的云设置或最低软件要求。只需拿起The New iPad,就能用手指操控一个成熟的系统。苹果它已经开始了一场革命,The New iPad将平板电脑市场带上了一个新台阶,而它也无疑将再度君临天下。” TechCrunch 沃尔特•莫斯伯格用眼镜来比喻The New iPad:“你知道,当你在进行眼科检查,看着对面的视力表上而无法分辨更小的字母时,医生就会根据这个来帮你制作眼镜。当你戴上眼镜后你就突然发现那些看起来模糊的东西清晰了”“在你没有戴眼镜的时候你永远不知道那些模糊的东西是什么,只有矫正后你才知道这一切”当你看到和使用过The New iPad,就真的不再想用任何其他的同类产品。 毫不夸张的说:这次的屏幕显示细腻度简直“逆天”了。如果你正在为买多大内存的新 IPAD而烦恼,那就看看我的使用情况吧。“在我测试的The New iPad中,三个页面的应用程序,几百张照片,一部高清电影,和一张音乐专辑。这真的不算多,但它已经占用了超过20 GB的存储空间。” 对于这次The New iPad没有安装SIRI,他说道:“不知道出于什么原因,苹果公司选择了不这样做,至少目前还没有。”“外观方面,The New iPad和之前的产品几乎是没有区别的,只是厚了一点点,但这点真的很难被发现。摄像头的效果变得更好了,但似乎也没听说传感器方面有什么大的改变。” 在是否值得购买上,他们认为:因为这次The New iPad做了一次全新的改变,跟以往完全不同。所以他们也提供不了什么经验供大家参考。“如果你已经拥有IPAD2,那么你还是先不要着急购买。不过你要是首次购买平板电脑,那就不要犹豫了,你的选择一定不会错”。 每日邮报 近距离看,The New iPad的高清屏幕给人的印象太深刻了,尤其是在观看高清视频时,仿佛正在看大的平板电视机,除了这个屏幕是在你的腿上操作以外。“如果你准备购买,那么你已经可以下定决心了,因为价格上面直到明年是不会有什么大的降幅的”。“最新的安卓系统平板与The New iPad相比较,优势就在于标准的接口,可以拖放文件进行传输,和更大的灵活性方面。” |
