拆解华为Mate 8:布局精致,但也有“大煞风景”的排线
发布时间:2016-2-22 12:30
发布者:designapp
自去年华为Mate 8发布之后,几乎就没有相关的拆解文章。虽然有网友曾对其进行拆解,但毕竟不太专业,看完也让人觉得不甚过瘾。 好消息是,日前网上终于出现了华为Mate 8的拆解图集,虽然来源不是很清楚,但内容已经足够详尽了,有兴趣的可以一起来看一看。 这次拆解的Mate 8的月光银色低配版,采用6英寸1080p显示屏,搭载麒麟950处理器,内置3GB内存和32GB机身存储空间,提供一颗800万像素前置摄像头和一颗1600万像素后置摄像头,电池容量4000mAh。 下面正式开始拆解之旅: 全家福,附件包括9V/2A充电器,卡针、USB数据线以及耳机。 虽然Mate 8屏幕依然有黑边,但不可否认的是,相比Mate 7来说黑边确实窄了不少,整体宽度缩减了0.4mm,这么做的好处就让屏占比看起来更高了。 Mate 8的背壳和边框是两种完全不同的触感,背壳为柔性喷砂、侧边则是拉丝工艺,手感截然不同。 相比Mate 7来说,Mate 8将指纹识别区域从方形改成了圆形,摘去金属环,并将指纹下凹深度缩小到0.45mm,整体指纹解锁体验要更好一些。 拆解第一步,取出SIM卡槽 Mate 8采用了“二合一卡槽”设计,集成了SIM卡和SD卡,现如今不少机型都采用了类似设计。 拆掉手机底部的两颗六角形螺丝就能“开膛破肚”了 用拆机吸盘的掀开屏幕,Mate 8的内部构造即将揭晓。 拆解的时候一定要小心,因为指纹识别部分是通过排线连接在主板上的,一不小心碰断就麻烦了。 小心取下排线之后,后壳就能整体与机身分离了,Mate 8给人的第一感觉虽然是布局精致,但电池上面的两个排线实在是有点“大煞风景”。 想要取下主板,必须先拿掉上边的九颗螺丝钉。 拆掉摄像头连接器压片 接下来开始拆掉屏幕与主板连接器压片 去掉紧固压片之后,几根排线就开始“张牙舞爪”了。 居然能翘起这么高 从主板的顶端右上方下手,要注意同时拨开右上角的卡扣。小心翼翼翘起主板,就可把主板拆卸下来。 主板上的金属屏蔽罩真用了不少 用镊子轻轻取下主摄像头 前置摄像头也取了下来 华为Mate 8的主摄像头是来自索尼的IMX298,支持闭环对焦,光学防抖。前置摄像头则是舜宇光学的产品,编号为P8N15D。 主板A面 主板B面 红色:麒麟950处理器,跟美光的LPDDR4内存封装在一起 橙色:SanDisk的32GB闪存 紫色:快充芯片,不知道为什么居然打码了... 给美光内存和麒麟950一个特写 拆完主板之后,可以开拆手机底部了 翘起的音腔与副板连接器和天线信号传输线 拆除主副板连接线紧固压片 终于把烦人的排线去掉了 取下副板需要一点小技巧。用镊子夹住左侧,稍微往上一使劲,副板就从卡扣里下来了。 副板特写 音腔除了有螺丝紧固之外,还另外用背胶粘在了前壳上 华为的音响采用了SMARTPA+SPK系统设计 惯例一张元件合照,给这个步骤画个句号,从左往右分别是音腔、副板以及振动元件。 下面拆解电池 由于电池底部用上了泡棉胶水,所以电池必须撬下来 容量为4000mAh 拆解全家福 虽然Mate 8的整体布局并不算复杂,拆解时也没有什么“大坑”,但一般用户在缺少专业工具的时候还是不要试图拆机了,毕竟拆开之后质保也就没了。 |
