开关管和整流管功耗计算方法
发布时间:2012-2-25 12:30
发布者:1770309616
功率开关管功耗的计算 1) 开关管导通时的功耗测试 开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准) 开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222 开通时电流的最大值Ion-max(A) 0.644 规格书上的导通电阻Ron-resistance(homn) 3 2) 开关管由开通到关断的功耗测试 由开通到关断的时间Toff-rise(nS) 100 (测量电压波形的上升时间,单位ns) 由开通到关断电压的最大值Voff-max(V) 288 由开通到关断电流的最大值Ioff-max(A) 0.637 3) 开关管由关断到导通时的功耗测试 由关断到导通的时间Ton-fall(nS) 47 (测量电压波形的下降时间,单位ns) 由关断到导通电压的最大值Von-max(V) 198 由关断到导通电流的最大值Ion-max(A) 0.491 4) 周期时间的测量 开关周期时间Tperiod(uS) 11.6762 开关管的开关损耗Pswitch(W) 0.327087666 开关管的导通损耗Pon-resistance(W) 0.477385448 开关管的总功耗Ploss(W) 0.804473114 5) 温度降额的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度降额(%) 59.9 计算公式: Ploss=Pswitch+Pon-resistance Pswitch=(1/6*Voff-max*Ioff-max*Toff-rise+1/6*Von-max*Ion-max*Ton-fall)/Tperiod Pon-resistance=(0.5*(Ion-min+Ion-max))^2*Ton/Tperiod 降额(%)=(Tmax+Rjc*Ploss)/Tmax-spec*100% |
