PW4556 TDFN1X1-6L封装 单节锂电池恒流恒压线性充电器IC 内置MOS
发布时间:2024-3-25 12:43
发布者:百盛电子666
PW4556 TDFN1X1-6L封装 单节锂电池恒流恒压线性充电器IC 内置MOS 产品 概述 PW4556系列设备是高度集成的锂离子和锂离子线性充电器的目标 用于便携式应用的小容量电池。它是一个完全恒定的电流/常数 电压线性充电器。不需要外部感测电阻器,也不需要阻塞二极管 到内部MOSFET架构。它可以提供高达300mA的充电电流(使用良好的 热PCB布局),最终浮动电压精度为+1%。充电电压固定在4.2V或 4.35V,充电电流可通过单个电阻器进行外部编程。充电器 该功能具有高精度的电流和电压调节回路以及充电端接, 当充电电流降至1/10时,PW4556自动终止充电循环 达到最终浮动电压之后的编程值。当输入电源(墙壁适配器 或USB电源),PW4556将关闭,只有40nA的泄漏电流来自电池 在环境温度为85°C的睡眠模式下,可以节省能源并延长待机时间。 PW4556有TDFN1X1 6L的小包装。标准产品不含铅 无卤素。 功能 1%充电电压精度 ● 高压化学支持:高达 5%充电电流精度 4.35伏 ●极低收费支持申请 ●输出短路保护 电流-1mA至300mA ●软启动限制涌入电流 ● 支持最小0.1mA充电 ●充电状态输出引脚 终止电流 自动充电 ● 0.045uA最大电池输出泄漏 电流@0°C~85C 应用程序 ●健身配件 ● 智能手表 ● 蓝牙手机 ● 无线低功耗手持设备 |
