查看: 1378|回复: 0
[供应] SL4009 升压、升降压开关电源 内置 100V/5A 功率管
发表于 2021-9-8 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电源管理芯片 , 升降压开关电源 , 内置MOS , DC-DC
概述
  SL4009 是一款专为升压、升降压开
电源设计的专用DC-DC,芯片内置
100V/5A 功率管。
  SL4009 典型应用支持5-36V 输入电
压范围。输出电压小于100V。
  芯片采用固定频率PWM 控制方式
并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
  芯片内置高精度误差放大器,振荡器
以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
  芯片工作频率可通过一个外接电阻
节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
  SL4009 内部集成了软启动以及过温
保护电路,减少外围元件并提高系统可靠
性。
  SL4009 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点
  内置100V/5A 功率管
  宽输入电压范围:5V~36V
  高效率:可高达97%
  固定工作频率,频率可外接电阻设置
  EN 脚关断功能
  FB 采样电压:1V
  内置频率补偿
  内置软启动
  内置过温保护
  内置限流功能
  ESOP8 封装
应用
  EPC/笔记本车载适配器
  升压、升降压转换
  手持设备供电
典型应用电路图
