SL9003低压差无串升电流。 你好!我公司研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持,提供规格书PCB.原理图,,可以帮忙设计画板,欢迎咨询。
我司还提供以下产品 森利威尔我司还提供以下产品 SL8100 功率6W IC方案 频率400KHz 封装SOP8L应用于车灯IC SL9004 功率12W IC方案频率400KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC SL1508 功率16W IC方案频率180KHz 封装TO-252-5L,应用于车灯IC SL1505 20W IC方案 频SL9003率400KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC SL1504 30W IC方案频率180KHz 封装TO-263-5L,应用于车灯IC SL8410 40W IC方案 频率180KHz 封装TO-220-5,应用于车灯IC 电动车灯IC,电瓶车灯IC,摩托车灯IC,汽车大灯IC,地SL9003摊灯IC,玩具灯IC,改装车灯IC,户外灯IC,刹车灯IC,转向灯IC,SL9003 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 SL9003 采用固定关断时间的峰值电 行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 SL9003 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 SL9003内部还集成了VDD 稳压管以 系统可靠性。 SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内 置接SW 脚。
