Vishay推出采用改良设计的INT-A-PAK封装IGBT功率模块,降低导通和开关损耗
发布时间:2024-2-29 17:44    发布者:eechina
关键词: IGBT , 大电流逆变
半桥器件采用Trench IGBT技术,可选低VCE(ON)或低Eoff,适用于大电流逆变级
威世科技Vishay推出五款采用改良设计的INT-A-PAK封装新型半桥IGBT功率模块---VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S、VS-GT200TS065S、VS-GT100TS065N和VS-GT200TS065N。这些新型器件采用Vishay的Trench IGBT技术制造,为设计人员提供两种业内先进的技术选件—低VCE(ON) 或低Eoff —降低运输、能源及工业应用大电流逆变级导通或开关损耗。
日前发布的半桥器件使用节能效果优于市场上其他器件的Trench IGBT,与具有超软反向恢复特性的第四代FRED Pt反并联二极管封装在一起。模块小型INT-A-PAK封装采用新型栅极引脚布局,与34 mm工业标准封装100%兼容,可采用机械插接方式更换。
这款工业级器件可用于各种应用的电源逆变器,包括铁路设备;发电、配电和储电系统;焊接设备;电机驱动器和机器人。为降低TIG焊机输出级导通损耗,VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S和VS-GT200TS065S在+125 °C,额定电流下,集电极至发射极电压仅为 ≤ 1.07 V,达到业内先进水平。VS-GT100TS065N和VS-GT200TS065N适用于高频电源应用,开关损耗极低,+125  °C,额定电流下,Eoff仅为1.0 mJ。
模块符合RoHS标准,集电极至发射极电压为650 V,集电极连续电流为100 A至200 A,结到外壳的热阻极低。器件通过UL E78996认证,可直接安装散热片,EMI小,减少了对吸收电路的要求。
器件规格表:
产品编号VCESICVCE(ON)Eoff速度封装
@ IC和 +125 °C
VS-GT100TS065S650 V100 A1.02 V6.5 mJDC~1 kHzINT-A-PAK
VS-GT150TS065S650 V150 A1.05 V10.3 mJDC~1 kHzINT-A-PAK
VS-GT200TS065S650 V200 A1.07 V13.7 mJDC~1 kHzINT-A-PAK
VS-GT100TS065N650 V100 A2.12 V1.0 mJ8 kHz~30 kHzINT-A-PAK
VS-GT200TS065N650 V200 A2.13 V3.86 mJ8 kHz~30 kHzINT-A-PAK
新型IGBT功率模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为15周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852003-1-1.html     【打印本页】
