MX9291|MA9292|HDMI转VGA转换器ic|HDMI转VGA带音频ic
发布时间:2023-11-14 10:33    发布者:QQ1540182856
关键词: MX9291 , MX9292 , HDMI转VGAic , HDMI转VGA转换器
MX9291,MX9292国产低成本HDMIVGA转换器,芯片结合了HDMI输入接口和模拟RGBDAC输出。支持和片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。
MX9291功能特性:
HDMI1.4兼容接收器
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
嵌入式振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性衰减调节器(LDO
嵌入式MCU
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP发动机(可选)
集成式芯片HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDIDMX9291将响应EDID
使用内部预吹ROM支持EEPROM自由模式
支持自动节能模式
支持VGA连接检测
内部电源接通复位(POR
双通道16位分辨率sigma delta DAC
支持频繁音频采样(Fs):48KHz
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
MX9291芯片参考电路原理图:
  MX9292芯片参考电路原理图:
HDMI数字输入
符合HDMI 1.4
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
三个8DAC(数字至模拟转换器),时钟可达200 MHz
嵌入式V-sync/H-sync5V缓冲区
VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
嵌入式微控制器
支持I2C主从机,支持400 KHz
电力与技术
单个5V电源
超低待机功率<100uW
4.1HDMI输入
HDMI输入符合HDMI 1.4b。它支持HDCP(可选)1.4内容保护。
DDC\ U SCLDDC\ U SDA信号用于访问EDID。因为这些信号上的上拉电阻已集成到芯片中,因此不再需要外部上拉电阻。
4.2HDCP(可选)
MX9291在带有嵌入式HDCP键的输出视频链路上支持HDCP1.4。数字权利源应用程序处理器上运行的操作的管理(DRM)策略决定是否或不启用链接上的HDCP,具体取决于内容。
HDCP(可选)认证在音频-视频传输之前执行。HDCP认证硬件HDCP模块可以进行加密。预先编程的HDCP键和键选择器存储在内存中的值(KSV)用于HDCP进程。
4.3模拟VGA输出
MX9291集成了三个8bit-250MHz-DAC(数模转换器),每个DAC分配给每种颜色,R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。MX9291的模拟VGA接口符合VESA VSIS v1r2
MX9291还集成了时间热插拔检测机制。
MX9291支持的视频格式如下表4-1所示。然而MX9291支持的格式不限于此表。这些格式与(a)数据传输有关
带宽低于带宽,像素频率低于DAC速度200- MHz
MX9291芯片设计原理图.pdf
166.11 KB, 下载积分: 积分 -1
MX9291芯片设计原理图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-845953-1-1.html     【打印本页】
Penny2023 发表于 2023-11-14 16:12:42
射频前端芯片设计原厂三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
