iWatt iW3614可控硅调光的数字控制15W LED驱动方案
发布时间:2011-12-22 11:33
发布者:1046235000
iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测调光器的类型和相位,通过调整调光器导通角,可改变 LED 亮度。iW3614 以 PWM 讯号来调控 LED 亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光。iW3614 可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如 R 型、R-C 型 或 R-L 型。无调光器状态下,控制器会自动检测到无调光器配置。iW3614 工作于准谐振模式,可提高效率。iW3614 内置许多关键性保护功能。iW3614 使用 iWatt 先进的初级侧检测技术,删除了次级反馈电路后也能获得较好的输入和负载调整率。同时,由于使用了逐脉冲波形分析,iW3614可提供精确的恒流输出控制。iW3614 在删除了环路补偿元件的同时能保持全部工作条件下的稳定性。因此,iW3614 可减少外部元件数量,简化 EMI 设计,降低整体材料成本。 iW3614主要特性: 适用于输入100V或230V的隔离或非隔离LED驱动电源 输出功率高达15W 满足谐波及高功率因数要求(通常情况 0.94, 不带调光器) 交流输入频率范围:45 Hz~66 Hz 智能化的调光器检测方式 前切相可控硅调光器 后切相调光器 无调光器状态检测 不支持的调光器识别保护 混合模式的调光控制,调幅和PWM调脉宽相结合 宽输出调光范围: 1%~100% 调光无闪烁控制技术 准谐振开关模式,转化效率最优化,高达85% 类程序化的过温保护 小体积设计 低容值输入电容 小体积低容值输出电容 小体积功率变压器 初级侧电流检测技术,无需光藕,简化电路 高精度的恒流输出:± 5% 低启动电流(10uA),低功耗快速启动 低容值输出电容,满足LED负载热插拔要求 多重保护功能: LED 负载开路保护 电源系统单点故障保护 LED过电流保护 LED 短路保护 电流取样电阻短路保护 类程式化过温保护 iW3614应用: ● 可调光 LED 灯具 ● 适用于 5 W 至 15 W 输出功率 图1. iW3614方框图 图2. iW3614典型应用电路 图3.230VAC输入40V/350mA可调光LED驱动电路 详情请见: |
