Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
发布时间:2024-3-11 17:43
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。 以人为本的汽车设计加大多通道 LED 驱动器的需求,这些驱动器能使车内乘客轻松改变车内照明色彩来适应不同的心情。这些驱动器能针对不同路况,同时启用动态转向灯和车头格栅灯,能有效提高安全等级。AL1783Q 驱动器可通过外部 REF 引脚进行 LED 电流设定,每个通道可独立调光控制,以及具备可执行 LED 调光的脉宽调制 (PWM)。本产品是电动汽车 (EV) 和内燃机 (ICE) 汽车的多种内外部照明应用的理想选择。 汽车产业正趋向使用更高电压的电压轨为车辆子系统供电,电池电压也从 12V 和 24V 提升到 48V。为了应对这种发展,AL1783Q 设计为可在 55V 电压轨下运作,因此本产品比其他通常只能在最高 40V 电压下运作的 LED 驱动器更具优势。此功能也使 AL1783Q 产品可支持不断提升的 LED 链电压。 此驱动器的另一个优点是每个通道可多提供高达 66% 的电流 (与标准 150mA 相比可达到250mA),从而具有更大的灵活性,可在更广泛的照明应用中支持更大的 LED 电流范围。为达到更高的灵活性,三个通道中每个通道的电流都可以使用单独的电阻进行设定。 在设计线性 LED 驱动器时,耐热性是一个重要的考虑因素。因此,AL1783Q 产品采用高热效率的 TSSOP-16EP 封装,该封装具备外露散热焊盘,具有出色的散热效果。为提高系统层级的可靠性,AL1783Q 具备包括欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP) 等多种故障检测功能,以及检测 LED 开路和短路状况的能力。 AL1783Q 产品符合汽车规格* ,符合 AEC-Q100 标准,在 IATF 16949 认证的工厂中制造,并支持 PPAP 文件。AL1783Q 采用节省空间的 TSSOP-16EP (5.1mm x 6.6mm) 封装,以 2,500 件为单位供应。 |
