Diodes 公司面向RGB 和单色固态照明LED推出双数字接口、多通道 LED 驱动器
发布时间:2023-2-20 17:54
Diodes 公司 (Diodes) 推出其最新的线性电流 LED 驱动器 DIODES AL5887。该产品提供了一种驱动众多LED的简单方法,以实现复杂的颜色混合和不同的照明模式。它集成了 I2C 和 SPI 两种接口选项,提供了最大的系统设计灵活性。该器件具有宽广的色彩调节范围和广泛的亮度动态范围,可用于智能家电、电动车充电站、信息娱乐系统显示器、物联网信息指示器和计算硬件。 AL5887 共有 36 个独立的可编程信道,能够驱动多达 12 组RGB LED 模块或 36 个单色LED。它具有用于调节颜色的内部 12 位脉宽调制器和 6 位模拟亮度控制器,可通过 SPI 或 I2C 接口访问。 AL5887有三个可编程组用于每种颜色的软件控制,使编程和设置 RGB 照明模块图案变得更加容易。每个通道具有独立的颜色混合和亮度寄存器,可实现更好的颜色混合方案。调光功能依赖于 3% 至 100% 的 PWM 占空比。一旦占空比低于3%,内部电路将输出转换为模拟调光,保持线性度。通过结合PWM和模拟调光功能,可以实现大于100K:1的调光比。 AL5887 将高级诊断与故障报告功能相结合。其全面的内置保护功能可确保可靠运行和持续安全,包括短路和 LED 开路保护以及过热关断。事前过热关断警告也有助于更早的系统保护。该器件使用两个外部硬件地址引脚,在I2C模式下最多可将四个这些器件连接在一起。内置 16MHz 振荡器可避免增设外部高精度时钟,从而降低总体物料清单 (BOM) 成本。 Diodes 的 AL5887 LED 驱动器采用 52 引脚可润湿 QFN 封装,带有裸露焊盘以提供更好的散热。 |
