如何选择功放芯片?音质好的功放芯片性能详解
发布时间:2023-10-16 10:25    发布者:isweek
关键词: 数字功放 , 功放IC , 音质好的功放 , 音频功放芯片
数字功放[url=]芯片[/url]也称为数字音频功放芯片,是一种利用数字信号处理技术进行音频放大的集成电路芯片;是现代音频放大技术的重要组成部分,广泛应用于音响系统、家庭影院、汽车音响、无线音箱等领域,以实现高质量的音频放大效果。
其工作原理是将输入的模拟音频信号转换为数字信号,并通过数字信号处理器(DSP)对信号进行处理和放大,最后再将数字信号转换为模拟音频输出。这种数字信号处理的方式可以实现精确控制和调节,从而提供更高的音频质量和更低的失真。
而选择合适的功放芯片对于音频系统或其他应用的性能至关重要;选择好的芯片应从以下几个方面:
1、功率:根据喇叭的功率需求以及希望输出的声音大小来选择合适的功率。
2、失真:功放芯片的失真率越低,输出的音频质量就越好。
3、噪音:噪音越小,音频信号就越清晰。
4、效率:功率转换效率越高,产品发热就会越少,使用寿命可能就会更长。
5、信噪比:是衡量音箱、耳机等发音设备的重要参数;信噪比越高表示音响器材的效果越好。
6、价格:考虑预算和性能需求来选择最适合的芯片,性能更好的芯片通常价格更高。
由工采网代理的韩国NF(耐福)功放芯片更接近国内市场,更加了解客户需求,在供货上也比较及时,产品服务上更加贴近客户;韩国NF公司成立已经有20年之久,多年来一直专注在数字音频芯片的自主研发;三星和LG将近八成的音视频电子产品以及国内长虹、TCL、海信、小豹AI音箱、腾讯听听音箱等均采用韩国NF的功放芯片。
支持15w的有:NTP8918、NTP8810A、NTP8818、NTP8810、NTP8812、
  支持20W的有:NTP8928、NTP8849、NTP8212G、NTP8204G、NTP8822、NTP8824、NTP8825;
  支持30W的有:NTP8835C、NTP8835、NTP8938、NTP8230G等
其中家庭影院投影仪推荐型号(NTP8849和NTP8835)AI智能音箱推荐型号(NTP8910A和NTP8918)电视机推荐型号(NTP8918和NTP8928)
数字功放芯片-韩国NF(耐福)功放优势:
一、具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理,支持Hi-Res音频系统,其他品牌功放产品基本只有48K的数据处理能力。
二、APEQ专利技术,在频段压限时,其他频段还可以独立提升,充分发挥喇叭最大效能(对应产品:NTP8204、NTP8214、NTP8824)
使用普通EQ:随着音量的增加,EQ增益比较大的点容易触发DRC门限,导致音量无法继续上升,如果放宽DRC门限,增益较大的部分容易失真,喇叭容易破音
如图,最大音量输出幅度是0db,当EQ提升100Hz处6DB低频增益后,低频部分先打到预设门限,整个频段的声音都被限制,无法提升音量,即使提升也会导致失真。
使用耐福APEQ时的优点:
1、与最大音量幅度不相关,能设定最大的低频增益。
2、随着音量增加,即使触发门限值,其他频率段依然可以提升
最大音量输出幅度是0db,当使用APEQ提升100Hz处6DB低频增益后,频部分先打到预设门限,但是APEQ的增益值会随着音量继续上升而下降,此时整个频段依然可以提升音量。
三、耐福拥有独特的3D音效
1、Neofidelity的算法能使声场听起来比实际的更大
2、NEO3D 根据设置可以表现出大堂3D效果
3、基于浮点运算的3D音效可使声音听起来更舒服真实更自然生动。
4、只需通过I2C,易调易控。
四、POST DRC设计,使多段DRC可用,最多可划分LDRC+HDRC+SUBDRC+POSRDR四段DRC,分频点单独可设,每段可独立操作。
1、可划分为低段和高段,可单独操作,互不干扰。
2、交叉点频率可变,能更好的的保护喇叭,还远低音
3、具备2Band DRC+POST型号(NTP8835/8825/8230/8212/8822/8825)
4、具备3Band DRC+POST型号(NTP8824/8204/8214/8827)
五、全系列功放I2S、模拟输出同在,扩展应用电路更简捷。
应用案例:语音控制,消除背景声的影响,卡拉OK上,录音保存。
六、含浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式,浮点运算产生的噪音更少
在Q值大的滤波器当中,优势相当明显,在设定PEQ点上比整数运算的功放更为精准下图分别在100Hz、1000Hz、4Khz、15Khz中设定了Q分别为0.7、3、6对应增益值为3db、6db、9db、-9db。
七、最高支持四个IIC地址,一个MCU可以同时控制四颗功放IC,降低了传统功放多声道的设计难度,简单设计,节省成本,对多声道应用有很大帮助。每颗功放均可实现电子分频功能。
八、多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点,
九、Auto Mute机制, Auto Mute功能可在输入信号较小时关闭功夫,降低噪音的影响。
1、耐福功放的调音界面上有自动静音调节功能
2、当信号源低于某一门限值,功放会自动关闭输出;当信号源高于门限值,功放将打开输出。
十、Powe Meter机制,可实时读取实际输出功率值,便于产品的整体控制。
1、耐福功放有实时功率寄存器,从0db到-127.5db,每阶0.5db,可以反映目前输出功率大小
2、相比从信源读取输入幅度,耐福功放提供了更简单更准确的信号反馈。
3、在功率控制与噪声控制上有明显的优势。
在国内越来越多的音箱领域中采用韩国NF的音频数字功放芯片;韩国NF数字功放芯片可广泛应用于家庭影院、KTV、AI智能音箱、慢摇吧、HI房、会议系统等场所;为客户提供品质功放芯片保障及技术支持;欢迎致电咨询:19168597394(微信同号)可获取相关商品、询价单,申请样品。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-843320-1-1.html     【打印本页】
