碳化硅MOS(SiC MOSFET)特性
发布时间:2023-9-20 15:41    发布者:Eways-SiC
关键词: 碳化硅mos , 碳化硅半导体 , 车载OBC , 逆变器 , 变流器PCS
碳化硅SiC MOSFE VdId 特性 碳化硅MOS(SiC MOSFET)特性.pdf (3.26 MB)
SiCMOSFET IGBT 不同,不存在开启电压,所以从小电流到大电流的宽电流范围内都能够实现低导通损耗。
SiMOSFET 150时导通电阻上升为室温条件下的2 倍以上,与SiMOSFET 不同,SiCMOSFET的上升率比较低,因此易于热设计,且高温下的导通电阻也很低。
QQ图片20230920151101.png 驱动门极电压和导通电阻
SiCMOSFET 的漂移层阻抗比SiMOSFET 低,但是另一方面,按照现在的技术水平,SiCMOSFETMOS 沟道部分的迁移率比较低,所以沟道部的阻抗比Si 器件要高。因此,越高的门极电压,可以得到越低的导通电阻(Vgs=20V 以上则逐渐饱和)。如果使用一般IGBT SiMOSFET 使用的驱动电压Vgs=1015V 的话,不能发挥出SiC 本来的低导通电阻的性能,所以为了得到充分的低导通电阻,推荐使用Vgs=18V 左右进行驱动。Vgs=13V 以下的话,有可能发生热失控,请注意不要使用。 QQ图片20230920151213.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-841262-1-1.html     【打印本页】
Eways-SiC 发表于 2023-11-2 16:09:51
SiC MOSFET栅极驱动器示例 -  https://www.eechina.com/thread-838162-1-1.html
Eways-SiC 发表于 2023-11-27 17:23:17
顶起-顶起
Eways-SiC 发表于 2024-2-19 09:27:34
碳化硅MOS管国产从650V-1200V-1700V-3300V,后续推出6500V。  电子工程网  https://www.eechina.com/thread-826808-1-1.html
Eways-SiC 发表于 2024-3-27 11:46:06
碳化硅MOS管-SiC MODULE产品技术应用简介https://pan.baidu.com/s/1YVCvtntZntvY2XDpC5uuFw提取码g4yd
国产碳化硅
