Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/LNA 模块
发布时间:2023-6-20 19:25
Qorvo推出 QPQ3509——北美首个用于全新 5G C 频段的体声波(BAW)280MHz 带通滤波器;和面向 5G 基站 RF 前端的紧凑型、高集成度前端开关/低噪声放大器(LNA)模块 QPB9850。QPQ3509 的 C 波段覆盖范围结合 QPB9850 的高集成度及紧凑设计,使这些器件非常适合于以尺寸和重量为关键指标的 5G 小型蜂窝基站应用。 Mobile Experts, Inc. 首席分析师 Kyung Mun 表示:“随着 5G 的第一个大规模‘疯狂’部署阶段在北美等发达市场逐渐减弱,运营商正在将其重点转向第二阶段,即利用信号塔和小型蜂窝基站实现的网络密集化。Mobile Experts 预测,在未来五年,5G 小型蜂窝基站年复合增长率为 9%。在北美,我们看到未来三年运营商室外小型蜂窝产品年度出货量将大幅攀升;因为运营商期待借助小型蜂窝在其不断扩大的 5G 网络覆盖范围内利用其中频段/ C 频段频谱来进一步扩大网络容量。” QPQ3509 滤波器覆盖 3.7-3.98GHz 的 5G 频段,采用 2.0mm×1.6mm 紧凑型封装,适用于基站应用。低插入损耗加上高带外衰减,使该滤波器成为 5G C 频段应用的最佳选择。此外,QPQ3509 也是 Qorvo 广泛 RF BAW 和表面声波(SAW)滤波器产品组合的一部分。 QPB9850 作为一个宽带、单通道开关 LNA 模块,集成一个 2 级 LNA,提供跨 2.3-5GHz 的功能,从而支持包括 n41、n77、n78 和 n79 在内的各 5G 频段。当无线电处于发射模式时,高功率处理开关可用于保护 LNA,同时关断 LNA 电源。QPB9850 在 3.6GHz 提供 34dB 的增益,具有 1.1dB 的噪声系数和 31dBm OIP3 的高线性度。QPB9850 采用符合 RoHS 标准的高度紧凑型 3mm×3mm LGA 封装。 Qorvo 提供完整的高性能 RF 解决方案系列,如滤波器、双工器、LNA、功率放大器、开关和驱动器,使客户的产品能够满足小型蜂窝应用的最新设计规范。了解更多信息,请访问:https://www.qorvo.com/applicatio ... ireless/small-cells |
