MS2691—全频段、多模导航、射频低噪声放大器芯片
发布时间:2023-5-30 18:03
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS2691 是一款具有 1164MHz 1615MHz 全频段、低功耗的低噪声放大器芯片。该芯片通过对外围电路的简单配置,使得频带具有宽带或窄带特性。支持不同频段的各种导航制式,在不同的频带特性下,具有各自的特性。用户可以根据各自的需求进行配置。 二、主要特点 支持北斗、GPS、GALILEO、GLONASS 等 L1 和 L2 双频段的多个卫星导航系统 典型噪声系数:1.0dB 典型功率增益:19dB 典型输出 P1dB:0dBm 工作频率:1164MHz 1615MHz 电流消耗:4.4mA 宽供电电压范围:1.5V 3.5V 2kV HBM ESD 管脚保护电路 内部集成的 50Ω 输出匹配电路 外围电路简单 工作温度范围:-40°C 120°C 存储温度范围:-40°C 150°C 三、应用 自动导航 定位功能移动设备 个人导航仪 双频测量仪器 精密导航 测试仪表 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
