基于HD-RK3568-IO评估板的读写速度测试报告
发布时间:2023-3-6 14:25
发布者:武汉万象奥科
1. 测试对象 HD-RK3568-IOT 底板基于HD-RK3568-CORE工业级核心板设计(双网口、双CAN、5路串口),接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。 HD-RK3568-CORE系列核心板,基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55 处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU。此外,RK3568 系列处理器还集成了USB2.0,USB3.0千兆以太网,CAN-BUS,HDMI,LVDS等接口。 为了评估系统对不同类型的U盘读写的性能和稳定性,以及确定系统是否可以正确地读取和写入数据。这对于需要大量使用TF卡存储数据的应用程序(例如,文件传输、备份和储存等)非常重要。 在测试中,通常会使用各种大小和类型的文件进行读写操作,并记录每个操作的速度和成功率。测试还可能涉及对U盘进行格式化和写入不同的文件系统类型来测试系统对这些操作的支持。 通过进行U盘读写测试,开发人员可以找到可能存在的性能和稳定性问题,并对系统进行优化,以最大限度地提高读写速度和可靠性。此外,比较不同品牌和规格的U盘读写速度的测试结果,可以帮助用户选择最适合其应用程序的U盘。 该报告适用于使用5种以上不同规格品牌U盘在HD-RK3568-IOT评估板上的读写速度测试。 2.1测试结果 表2.1 从上表测试结果可以看出,在基于HD-RK3568-IOT评估板测试5种不同规格品牌的U盘中,在写方面,速度最快的是闪迪USB3.0 16GB,速度最慢的是爱国者USB2.0 32GB。在读方面,速度最快的是金士顿USB3.0 32GB,速度最慢的是闪迪USB2.0 1GB。 推荐用户使用闪迪USB3.0系列或爱国者USB3.0 系列的U盘,这两种U盘在HDRK3568-IOT评估板上都有较好的读写性能表现,用户可以选择以上U盘用于项目开发。 3. 测试原理 3.1dd命令 1.Linux dd 命令用于读取、转换并输出数据。 2.dd 可从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。 3.测试指令如下: 3.2dd的相关解释 4. 测试过程 4.1硬件准备 HD-RK3568-IOT评估板、网线、Type-c数据线、UART模块、12V电源适配器、电脑主机。 4.2测试准备 准备5种以上不同规格品牌U盘,如表4.1所示。 表4.1 U盘 4.3测试环境 4.4读写测试 以读写FAT32文件系统为例。 4.4.1海康威视 USB3.0 64GB 4.4.2闪迪USB3.0 16GB 4.4.3爱国者USB3.0 64GB 4.4.4金士顿USB3.0 32GB 4.4.5闪迪 USB2.0 1GB 4.4.6爱国者USB2.0 32GB 5. 关于HD-RK3568-IOT 5.1硬件参数 HD-RK3568-IOT板载的外设功能:
HD-RK3568-CORE核心板硬件资源参数: 注:受限于主板的尺寸与接口布局,核心板部分资源在IoT底板上以插针方式引出。 |
