瑞芯微RK3568核心板-4G联网测试
发布时间:2023-8-7 16:43    发布者:武汉万象奥科
关键词: 3568 , 瑞芯微
🌈引言
RK3568是瑞芯微针对AIOT和工业市场推出的一款高性能、低功耗、功能丰富的应用处理器。它采用了四核ARM架构64位Cortex-A55处理器,主频高达2.0GHz,集成瑞芯微自研1TOPS算力NPU, 同时集成Mali-G52 2EE GPU,支持4K@60fps H.265/H.264/VP9解码和1080P@60fps H.265/H.264编码。
🌈教程
本文示例评估板为万象奥科HD-RK3568-IOT评估套件(HD-RK3568-IOT底板基于HD-RK3568-CORE 工业级核心板设计(双网口、双CAN、5路串口),接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用),所用4G模块为移远EC20,如下图所示。
1.在SIM卡槽内插入SIM卡(请勿带电操作),硬件正确配置后上电启动。
2.查看接入4G模块后硬件是否正常
在命令行下执行ls /dev/ttyUSB*下是否有4G模块加载后的设备节点,若有以下节点表示设备加载正常。
3.查询完成后在/home/4g目录下,有该模块的一些配置、命令及拨号脚本。不同的通信运营商有不同的APN,在执行4g.sh拨号脚本前,需要修改配置文件cmnet_chat。以中国联通为例,修改如下所示。
4.修改完成后,执行4g.sh进行ppp拨号
5.查看4g网络节点,可以看到节点IP地址为10.90.159.227
6.由于系统中可能存在多个路由,测试4G模块是需要设置改模块为默认路由
7.测试网络
🌈万象奥科HD-RK3568-CORE核心板参数
产品名称
HD-RK3568-CORE  核心板
操作系统
LinuxAndroid、Debian
加密
支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU
1TOPS 算力
处理器
RockchipRK3568 四核Cortex-A55
主频
4核 2.0Ghz
内存
LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3
DDR4 1/2/4/8 GB
电子硬盘
eMMC 8GB/16GB/32GB
SATA
SATA 3.0,最高速率6.0Gb/s,支持eSATA
Wi-Fi
可支持
4&5G
可支持
显示屏分辨率
HDMI:HDMI 2.0,支持1080P@120fps、4096x2304@60fps
MIPI_DSI:单通道输出,支持1080P@60fps;双通道输出,支持2560x1440@60fps
EDP:eDP 1.3,支持2560x1600@60fps
LVDS:单通道输出,支持720P@60fps
RGB888:RGB/BT1120,RGB888格式,支持1080P@60fps
显示接口
LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI
Smart Card
Support ISO-7816
音频接口
支持
摄像头
支持1路DVP接口,1路4  Lanes MIPI-CSI
H.264/H.265
4K@60fps H.265/H.264/VP9视频解码,1080P@60fps H.265/H.264视频编码
USB
2路USB 2.0 HOST,1路USB 3.0 OTG,1路USB  3.0 HOST
串口
1路调试串口,9路功能串口,支持全双工通信
CAN-Bus
3路
以太网
2路10/100/1000Mbps自适应
PCle
PCIE3.0 支持1x 2Lanes或2x  1Lane模式,支持PCIe3.1(8Gbps)协议,向下兼容PCIe2.1协议和PCIe1.1协议(1x  2Lanes仅支持Root  Complex(RC)模式,2x  1Lane支持Root  Complex(RC)和End  Point(EP)模式)
PCIE2.1 支持Root Complex(RC)模式,通信速率高达5Gbps(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0/QSGMII Share 3 Serdes  Lanes)
SD卡接口
3路,SD3.0
I2C
6路
16路
SPI
4路
8通道10bit
GPIO
152
机械尺寸
65mm*50mm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-833928-1-1.html     【打印本页】
