【测试】HD-G2L-IO评估板测试结果表
发布时间:2023-3-8 11:33
发布者:武汉万象奥科
1. 测试对象 HD-G2L-IOT基于HD-G2L-CORE V2.0工业级核心板设计,双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、DSI、LCD、4G/5G、WiFi、CSI摄像头接口等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。 HD-G2L-CORE系列工业级核心板基于RZ/G2L 微处理器配备 Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16 位 DDR3L/DDR4 接口、带 Arm Mali-G31 的 3D 图形加速引擎以及视频编解码器 (H.264)。 此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面 (HMI) 和具有视频功能的嵌入式设备等应用。 图1.1 HD-G2L-IOT 2. 测试目的 为了评估系统对不同类型的TF卡读写的性能和稳定性,以及确定系统是否可以正确地读取和写入数据。这对于需要大量使用TF卡存储数据的应用程序(例如,文件传输、备份和储存等)非常重要。 在测试中,通常会使用各种大小和类型的文件进行读写操作,并记录每个操作的速度和成功率。测试还可能涉及对TF卡进行格式化和写入不同的文件系统类型来测试系统对这些操作的支持。 通过进行TF卡读写测试,开发人员可以找到可能存在的性能和稳定性问题,并对系统进行优化,以最大限度地提高读写速度和可靠性。此外,比较不同品牌和规格的TF卡读写速度的测试结果,可以帮助用户选择最适合其应用程序的TF卡。 该报告适用于使用5种以上不同规格品牌TF卡在HD-G2L-IOT评估板上的读写速度测试。 2.1测试结果 表2.1 从上表测试结果可以看出,在基于HD-G2L-IOT评估板测试9种不同规格品牌的TF中,各品牌规格TF卡可以正常识别使用,其中闪迪&海康威视&金士顿三种品牌的TF卡在评估板上都有较好的读写性能表现,能较大程度满足使用需求,用户可以选择以上TF卡用于HD-G2L-IOT评估板的项目开发。 3. 测试原理 3.1dd命令 1.Linux dd 命令用于读取、转换并输出数据。 2.dd 可从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。 3.测试指令如下: 3.2dd的相关解释 4. 测试过程 4.1硬件准备 HD-G2L-IOT评估板、HD-G2L-CORE V2.0核心板、网线、Type-c数据线、12V适配器、UART模块、电脑主机。 4.2测试准备 准备5种以上不同规格品牌TF卡选取测试,如表4.1所示。 4.3测试环境 图4.1 测试环境 4.4读写测试 以读写FAT32文件系统为例,写读大小为256MB的文件。 4.4.1闪迪C10 128GB 4.4.2闪迪C4 16GB 4.4.3爱国者U3 32GB 4.4.4金士顿C10 32GB 4.4.5金士顿C4 32GB 4.4.6海康威视C10 16GB 4.4.7闪迪C10 32GB 4.4.8金士顿C10 64GB 4.4.9金士顿C4 8GB 5. 关于HD-G2L-IOT 5.1硬件参数 HD-G2L-IOT板载的外设功能:
HD-G2L-CORE核心板硬件资源参数: 注:受限于主板的尺寸与接口布局,核心板部分资源在IoT底板上以插针方式引出。 |
