东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
发布时间:2023-2-7 17:48
小型高边和低边开关(8通道) 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使用的感性负载的驱动。高边开关(8通道)“TPD2015FN”和低边开关(8通道)“TPD2017FN”从今日开始出货。 新产品使用东芝的模拟器件整合工艺(BiCD)[1],实现0.4Ω(典型值)的导通电阻,比东芝现有产品[2]低50%以上。TPD2015FN和TPD2017FN均采用SSOP30封装[3],其贴装面积是现有产品[2]所用SSOP24[4]封装的71%左右,高度是SSOP24封装的80%,同时引脚间距缩小到0.65mm。这些改进有利于缩小设计尺寸。 新产品的最高工作温度是110℃,高于现有产品[2]的85℃,支持工作温度更高的应用。此外,两款新产品还内置过流保护和过热保护电路,有助于提高设计的可靠性。 应用: - 工业可编程逻辑控制器 - 数控机床 - 变频器/伺服器 - IO-Link控制设备 特性: - 内置N沟道MOSFET(8通道)和控制电路的单芯片IC (高边开关TPD2015FN具有内置电荷泵。) - 采用小型SSOP30封装,贴装面积相当于SSOP24封装的71%左右 - 内置保护功能(过热、过流) - 高工作温度:Topr(最大值)=110℃ - 低导通电阻:RDS(ON)=0.4Ω(典型值)@VIN=5V,Tj=25℃,IOUT=0.5A 主要规格: (除非另有说明,@Ta=25℃)
注: [1] 双极CMOS-DMOS [2] 东芝现有产品:TPD2005F和TPD2007F [3] SSOP30封装:9.7mm×7.6mm×1.2mm(典型值) [4] SSOP24封装:13.0mm×8.0mm×1.5mm(典型值) 如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址: TPD2015FN https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TPD2015FN.html TPD2017FN https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TPD2017FN.html 如需了解TPD2017FN的应用信息,请访问以下网址: TPD2017FN应用说明 https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=143320 如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址: TPD2015FN https://toshiba-semicon-storage. ... heck.TPD2015FN.html TPD2017FN https://toshiba-semicon-storage. ... heck.TPD2017FN.html |
