Maxim推出八通道数字输出开关,可将PLC、HVAC和工业设备的吞吐率提升70倍
发布时间:2015-5-13 11:27
高边开关有效提升吞吐率和通道密度、降低功耗及占板面积 Maxim Integrated Products, Inc. 推出数字输出开关MAX14900E,为工业自动化应用提供吞吐率更高、占板面积更小、功耗更低的方案。 与已有方案相比,该八通道IC可显著提升数据处理速度达70倍、降低20%的功耗和40%的占板面积,满足现今终端产品快速化、本地化、小型化需求。器件通过八位并行接口或标准串行外设接口(SPI)控制,SPI接口也可用于配置和监测。可将多个器件菊链连接,通过单个SPI接口支持更多I/O端口,全部通道仅需三个隔离器,进一步降低成本、占板面积和功耗。串行模式包含循环冗余校验(CRC)以确保数据完整性,此外全局和单通道诊断功能可实现远端系统监测。 Maxim提供完备参考设计(MAXREFDES63#)以及具有特定原型开发功能的评估(EV)板。相关参考设计尺寸仅为信用卡大小,包含MAX14900E、微控制器、隔离I/O端口、电源、UART和USB端口,有效简化最终OEM产品设计、加速评估过程。 主要优势 • 低功耗、高电压:八路数字通道仅需3mA (最大值)电源电流; 10V至36V宽电源电压范围兼容多数工厂系统的24V电源。 • 较高的速率和驱动能力:输入至输出延时仅为0.3µs (典型值)/0.8µs (最大值),推挽模式下可支持高达100KHz的开关速率;导通电阻(决定静态功耗的关键因素)仅为85mΩ (典型值)和165mΩ (最大值);器件可驱动高达850mA的电流负载,可将输出并行连接实现更高的电流驱动能力。 • 高集成度、低占板面积:采用微型48引脚、7mm × 7mm QFN封装,显著降低电路板空间。 • 数据完整性:可通过八位并行端口访问I/O,以及通过SPI接口实现单通道和全局诊断/监测,串行链路包含CRC误码校验,提升数据链路完整性。 评价 • Maxim Integrated执行业务经理Tony Partow表示:“专有的高压工艺和设计专长造就了该款开关产品,处理器接口为用户提供诸多关键功能,如单通道和全局诊断、确保数据完整性的CRC校验等。” • Databeans研究总监Susie Inouye表示:“该款产品是可编程逻辑控制器、楼宇HVAC系统和高速工业应用的理想选择,在微小封装内集成了业内领先的性能,有效降低功耗、提升数据完整性。” 供货信息 • MAX14900E工作在-40⁰C至+125⁰C温度范围。 |
