罗姆
欧胜
Vishay
吉时利
电流
查看:
1242
回复:
0
DCDC 48V输出36V 20W共阳极 降压LED恒流驱动器 磁吸灯高精度调光调色IC方案
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
5131
发表于 2022-9-5 15:11:12
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
48V输出36V
LED恒流驱动器
磁吸灯
SL8701芯片
内置100V降压MOS
LED
恒流驱动器 调关无频闪 磁吸灯
SL8701芯片
DCDC输入48V输出36V20W调光深度万分之一共阳极降压恒流磁吸灯驱动IC
SL8701芯片设计100输入1.5A输出多路共阳RGB无频闪调光(共阳极)
SL8701芯片48V 磁吸轨道灯共阳极调光调色IC方案 LED恒流驱动
概述:
SL8701是一款外围
简单的多功能平均
电流
型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V
电压
范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片
PWM
端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统
电感
的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD
背光照明
建筑照明
原理图:
ZCC8702 60V 升压型、降压型、升降压型 LED恒流驱动器 替代SY8707
SL9056C 8V至100V磁吸灯 车灯 降压恒流LED驱动照明IC 兼容LN2556
DC48V/36V 磁吸灯照明 吸顶灯照明 降压恒流芯片 48V转36V 0.7A 25W功率
DC50V降压恒流LED驱动器,投影仪LED灯驱动IC
DC-DC降压恒流SL9158 8-100V电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域 摩托车灯
HI7001 搭配OC5864供电做磁吸灯方案
SL6125 1.5A高调光比LED恒流驱动器替代美芯晟MT7202
基于SL8701芯片设计100输入1.5A输出多路共阳RGB无频闪调光(共阳极)
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
