查看: 2868|回复: 2
SL6125 1.5A高调光比LED恒流驱动器替代美芯晟MT7202
发表于 2022-4-29 17:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED , 驱动恒流 , LED恒流驱动器 , DCDC
概述
SL6125是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5.5-30V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
SL6125内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM脚接收模拟调光和PWM调光信号。当DIM引脚电压低于0.3V时输出关断,进入低功耗待机状态。
SL6125内部集成了自动温度补偿电路,当芯片达到芯片温度保护点进入保护状态,
输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6125采用SOT89-5封装
特点
最大1.5A输出电流
高达96%的效率
宽输入电压范围:5.5-30V
DIM脚可进行PWM和模拟调光
±3%输出电流精度
最大工作频率1MHz
过温保护电路
应用领域
低压LED射灯
低压LED工业照明
LED装饰照明
LED汽车照明
其它LED照明
应用电路图
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:13:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-29 17:14:52 | 显示全部楼层
免费提供样品测试,技术支持
