飞兆
LTE
CMOS
信号发生器
中芯国际
查看:
2527
回复:
1
SL9056C 8V至100V磁吸灯 车灯 降压恒流LED驱动照明IC 兼容LN2556
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8747
发表于 2022-9-8 16:00:32
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
8V至100V
磁吸灯
车灯
恒流LED驱动
LN2556
SL9056C 内置MOS 开关降压型
LED
恒流驱动器
概述
SL9056C 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9056C 采用固定频率的
PWM
工作模式,典型工作频率为140KHz。
SL9056C 采用平均
电流
检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。
SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护
等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9056C 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点
宽输入
电压
范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.3A
高效率:可高达93%
工作频率:140KHz
支持高低亮工作模式
平均电流检测
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
电动自行车、摩托车灯
汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
原理图
MOS管在汽车车灯的应用参数详解与选型指南
带爆闪车灯手电筒芯片AP2400多功能LED降压恒流芯片IC
汽车智能化“卷”向车灯,安森美两款重磅方案透露出哪些趋势?
车灯LED电源控制降压恒流输出8A大电流芯片AP5125高低亮
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多通道LED驱动方案
DCDC 48V输出36V 20W共阳极 降压LED恒流驱动器 磁吸灯高精度调光调色IC方案
SL9056C大功率LED恒流驱动替换兼容LN2556车灯照明专用芯片
SL2516D LED恒流驱动芯片 兼容替换LN2516车灯照明芯片
磁吸轨道照明灯
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8747
楼主
发表于 2022-9-8 16:02:01
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
