PWM
瑞萨
智能电表
DSP
电动机
新手园地
查看:
1207
回复:
0
【疯壳·嵌入式教程5】手把手教你做平板电脑-触摸屏驱动实验教程
Linda-x
Linda-x
当前离线
积分
9771
发表于 2022-8-22 17:34:14
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
嵌入式开发
平板电脑
触摸屏
驱动实验
教程
触摸屏
驱动实验教程
——疯壳·
嵌入式
平板开发
第一节 input 输入子系统简单介绍 --- rockchip_gslX680_rk3168.c
触摸屏驱动注册到 input 子系统中后要遵循的框架结构如下:
1.input dev 的注册,参考 gsl_ts_init_ts()函数;
2.input 事件的注册,这部分没有明显的调用 input 子系统的 input_register_handler()函数,说明是用的系统缺省注册的 handler,即 evdev --- 一个原始的(raw)输入设备事件。
图1
第二节
原理图介绍
下图来源于文档 3128_sdk_a02_20170325.pdf 中第 19 页。
如下图可以确定 TP 是通过 I2c 与 cpu 相互通信的,cpu 作为主设备,TP 作为从设备。TOUCH_INT 是用中断的形式用作告诉 cpu 已经有触摸产生,cpu 可以从 I2c 接口读数据了。TOUCH_RST 是用作触摸的休眠/唤醒。
图2
第三节 TP 驱动代码结构
$(dir)\rk3128-source\kernel\drivers\input\touchscreen\rockchip_gslX680_rk3128.c
--- input device driver
$(dir)\rk3128-source\kernel\drivers\input\evdev.c
--- input event handler
第四节 .config 文件的配置选择
kernel 目录中输入 make ARCH=arm menuconfig 然后按下列步骤选择
Device Drivers --->
Input device support--->
Touchscreens --->
<*> gslX680 touchscreen driver
选择之后在.config 文件中会有如下项被设置:
CONFIG_TOUCHSCREEN_GSLX680=y
相应的配置文件目录位于:
X:\rk3128-study\rk3128-source\kernel\drivers\input\touchscreen\Kconfig
config TOUCHSCREEN_GSLX680
tristate "gslX680 touchscreen driver"
help
第五节 实验代码
1.dts part:
代码1
2.增加一个可以动态测试的函数到驱动中,用户可以通过 adb shell 或者串口去输入数据完成触摸屏功能测试。
代码2
3.测试命令
命令输入路径/sys/class/touchscreen_test
关闭触摸功能:
echo sleep > touchscreen
echo wake > touchscreen
镜像触摸屏坐标:
echo mirror > touchscreen
4.代码调试中遇到问题
触摸挂上去后没有反应:a.中断产生了吗?可以通过在中断响应函数中增加调试信 息;b.I2c 通信正常吗?这个可能要接个
示波器
或 usb 逻辑分析仪去看波形是否正常。
第六节 实验步骤 --- 镜像后的坐标如何调节
cd /sys/class/touchscreen_test
第七节 实验现象
点击位置倒向,需要修改代码
report_data()中的两个地方 --- 自己做实验了
文件下载请点击:
5、触摸屏驱动实验.pdf
(446.7 KB)
2022-8-22 17:33 上传
点击文件名下载附件
摄像机触摸屏中应用的电容式触摸芯片
液晶触摸屏中应用的电容式触摸芯片
智能传真机触摸屏中应用的触摸感应芯片
家庭影院触摸屏中应用的电容式触摸芯片
车载导航触摸屏中应用的触摸感应芯片
应用在智能空调触摸屏中的高精度触摸芯片
应用在智能加湿器触摸屏中的电容式触摸芯片
应用在多功能触摸一体机触摸屏中的电容式触摸芯片
应用在导航仪触摸屏中的电容式触摸芯片
如何快速实施可靠的触摸屏
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
